Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: Функция FBPDU
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 09:09
Как правильно настроить функцию Forwarding BPDU на 3526, чтобы свич форвардил пакеты бпду, например, через 25 и 26 порты?
И в какой версии прошивки эта функция корректно работает?
 Заголовок сообщения: Re: Функция FBPDU
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:32
Данная функция включается локально и глобально на необходимых портах. А в чём собственно проблема?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:56
Дело в том , что проверяли работу этой функции на топологии из трех свичей 3526. На одном включенои настроено STP, на двух других отключено. На этих 2-х свичах FBPDU настроено по мануалу (включено глобально и на нужных портах). Ни на 5-х версиях , не на 6-х версия прошивки форвардинга BPDU пакетов не происходило (сниффер не увидел ) и начинался флуд . Не проверялось только на прошивке 6В023.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:33
Пожалуйста, приведите пример настроек на коммутаторах, на которых Вы только используете Forwarding BPDU.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:02
У меня вот так:
config stp version mstp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state disable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:50
А где глобальные настройки STP и строчка disable stp!? И почему настроена версия mstp?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 15:31
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Disabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
MSTP Port Information
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 N/A 200000 128 Forwarding NonStp
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
BPDU Type : RSTP
Конфиг :
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 16:42
Мы протестируем и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 16:45
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 13:03
Как продвигается тестирование? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:51
Я не могу подтвердить проблему. Попробуйте на прошивке 6.00b23
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 43
