Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Вопрос по коммутатору Des-2110
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:45
У меня такая проблема, есть подключение к интернету через PPPOE с запросом логина и пароля. Есть компьютер, ноутбук и коммутатор des-2110. Скажите пожалуйста возможно ли настроить des-2110 таким образом, что и компьютер и ноутбук одновременно могли заходить в интернет под одним логином и паролем, провайдер раздает разные ip адреса на компьютер и на ноутбук автоматически? Прошу прощения если задаю глупый вопрос, просто только начинаю заниматься подобными делами...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по коммутатору Des-2110
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:56
Нет, Вам для этого нужен маршрутизатор с поддержкой авторизации по РРРоЕ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:37
Спасибо, а скажите тогда пожалуйста, а если на одном компьютере заходить под логином и паролем, можно сделать так чтобы другие пользователи подключенные к данному коммутатору могли пользоваться этим же подключением, через общий доступ, при условии что на компьютере с которого будет происходить подключение установлена только одна сетевая карта, а кабель с выходом в интернет встален в коммутатор?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:07
Нет. Нужно две сетевые карты на компьютере с интернетом + использовать Internet Connection Sharing, если это Windows. Кабель от провайдера напрямую в такой компьютер на первую сетевую карту, а со второй сетевой карты - кабель в коммутатор.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 88
