Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: DES-3526 + ACL
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 22:44
Подскажите как сделать привязку ИП адреса к порту с маком не используя ip mac binding ?
пробовал так
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 101
готово
config access_profile profile_id 101 add access_id 1 ip source_ip 192.168.236.157 port 24 permit
ошибка
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 102
готово
config access_profile profile_id 102 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 24 deny
готово
второе правило разрешения не проходит
мало того, правила запрета всех ИП адресов проходят , но не работают менять ИП можно безболезненно продолжать
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 22:51
телепатов тут нет.
какая прошивка ???
какая ошибка при создании правила?
какие правила есть ещё???
ACL работают до _первого_ совпадения.
выкладывайте ВСЁ по МАКСИМУМУ если хотите, чтобы кто-нибудь вам вообще помог.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:51
прошивка 6.00.B07
ошибка
прям так и пишет fail.
никаких правил для 24 порта нет
вообще нет никаких правил, кроме тех что создаются при использовании ip mac binding , только вот на 24м порту эта функция выключена и ни одного acl правила нет.
просто в теории как разрешить доступ только одного ИП адреса с конкретного порта. Просто ip mac binding делает блокировку еще и по маку, так не совсем подходит, потому как компьютеры меняютс и каждый раз нужно перепрописывать мак
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:24
в IMB есть фишка под названием Permit IP Pool, она разрешает на определённых портах любые MAC-адреса с определёнными IP адресами, советую попробовать
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:04
телепатов тут нет.
какая прошивка ???
умник нашелся.. блин
есть задача. какая разница какая прошивка просят выложить пример конфигурации чтобы разрешала работать только определенный шз адрес на порту
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:28
mukca писал(а):
телепатов тут нет.
какая прошивка ???
большая разница. не знаете - не суйтесь сюда вообще. есть чего писать по делу пишите. с№$ть на форуме не надо.
от версии ПО многое зависит.
тем более в указанных строчках кода ошибок не было, при определённых условиях, конечно. и для решения любой проблемы требуется больше информации, чем тут явно предоставлено.
тем более ACL, создаваемые IPMB имеют приоритет больше, чем обычные ACL. Так что вставить их впереди IPMB не получится вообще.
Нужно смотреть на заложенный функционал, на который правильно ткнул пальцем terrible.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 00:13
Покажите пожалуйста весь конфиг в плане ACL.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:31
Проверил у себя:
DES-3526:admin#create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 80
Command: create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 80
Success.
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 80 add access_id 1 ip source_ip 192.168.236.157 port 1 permit
Command: config access_profile profile_id 80 add access_id 1 ip source_ip 192.168.236.157 port 1 permit
Success.
DES-3526:admin#create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 90
Command: create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 90
Success.
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 90 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
Command: config access_profile profile_id 90 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
Success.
Всё создаётся и отрабатывает.
Включён ли address_binding в ACL_mode и имеются ли на нём какие-либо правила?
В этом случае возможен запрет на создание подобного правила.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
