Текущее время: Вт окт 06, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Удаленное управление DES-3016
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 15:18
Добрый день, ув. коллеги.
Подскажите, как мне можно реализовать удаленное управление по web-интерфейсу DES-3016. Доступ в нет построен так:
сначала стоит модем ZTE ZXDSL831 в режиме роутера, затем сам коммутатор, в котором прописаны 2 VLan - 1- й изолирует порт 1 (через который идет управление на месте) и 2-й - это клиенты. Как грамотно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Удаленное управление DES-3016
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 15:48
На модеме пробросить порты, а на коммутаторе настроить интерфейс и default route.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:38
То есть необходимо поставить неуправляемый коммутатор, в него воткнуть патч-корд с модема, а также с него в порт 1 для управления и в порт 16 для раздачи нета?
Какие порты необходимо пробросить, если на коммутаторе IP-адрес 192.168.10.50, а у клиентов 192.168.1.2-1.254
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:40
а на самом коммутаторе какие именно настройки необходимо сделать мне?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:05
А зачем неуправляемый коммутатор!? Напрямую DES-3016 не подключить!?
Настройки сделать из подсети модема, чтоб с коммутатора можно было пинговать модем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 17:22
IP-адрес коммутатора сделать в подсети модема, то есть 192,168,1,2-1,254
и порт один обьединить с VLan клиентов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:01
Да, только в этом случае нужно задействовать функцию Trusted Host/Subnet.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:47
эта функция включается на самом коммутаторе?
и еще один момент - IP-адрес динамический на модеме у клиента, где стоит железка, а у меня в офисе статический. Получается, что я буду подключаться на адрес железки, к примеру, 192.168.1.89?
можно с Вами этот вопрос более детально обсудить в аське, если она у Вас есть?
моя аська 551525203
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:57
да
подключаться надо на ВНЕШНИЙ адрес модема. где предварительно должен быть настроен, как вам уже сказали, проброс портов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:30
то есть мне надо
1. сделать один VLan (порт управления сделать в VLanе клиентов)
2. IP-адрес коммутатора сделать в подсети модема
3. сделать проброс портов на модеме: с внешнего IP-ка проброс на адрес коммутатора
4. на самом коммутаторе нужно еще что-то настроить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 09:45
uv5eir писал(а):
то есть мне надо
1 - не порт, а интерфейс управления в VLAN с клиентами.
4 - для безопасности настроить функцию trusted host для ограничения доступа со стороны клиентов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:10
сделал проброс портов на модеме TCP/UDP порт 80/88 на адрес коммутатора, но увы - зайти на него по Web или Telnet невозможно
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:18
Проверяйте настройки VLAN-ов, ipif System, default route & trusted host/subnet на коммутаторе, если за маршрутизатор Вы уверены.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:40
Vlan использую один - defaultный, прописал в Trust Zone несколько адресов, с которых пробую зайти на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:20
Версия прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
