Текущее время: Вт окт 06, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: 3627G - отображение статуса порта
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 18:53
3627G
Build 2.20-B52
К порту 7 на 3627G подключен другой коммутатор (3526), на котором пропало питание. Однако по "show ports" для данного порта на 3627 все равно значится "1000M/Full/None", хотя линка с дальней стороны реально нету.
Только после
config ports 7 state disable
config ports 7 state enable
появляется правильная строка "Link Down"
В логах тоже запись о том, что "port 7 link down" только в то время, когда давались команды disable/enable
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 19:14
А на DES-35XX какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 23:03
5.01-B18
Только я думаю это ж не должно влиять. Ибо если на дальней стороне коммутатор выключен, будь там хоть 3526 хоть мыльница неуправляемая - на ближней стороне на 3627 порт должен это поймать и отобразить Link down. А он залипает в поднятом состоянии.
Причем судя по всему это происходит после долгого аптайма, ибо если после включения вытаскивать и вставлять патчкорд в порт - отрабатывает нормально, статус меняется link down/1000М туда сюда.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:14
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:28
2 vimaks
Вопрос: коммутатор DES-3526, сколько он в эксплуатации?
есть ли возможность вскрыть его и взглянуть на блок питания?
Просто такой случай был, перезагрузили его (3526) удаленно и коммутатор пропал вообще. ... блок питания.
viewtopic.php?t=48759
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 17:15
Наблюдал несколько раз аналогичную картину на оптических линках (использую sfp модули), на 3526 нет линка, на 3627G показывает линк, пакеты соответственно не ходят, после config ports state dis & ena на 3627 линк подымается на обоих коммутаторах.
прошивки
DES 3526 - 5.01-B18,
DGS3627G - 2.40-B27
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:32
А SFP модули у вас какой модели?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 08:18
SFP разные. И ДЛинки и нонейм. Работают все в "своей" паре - т.е. длинк с длинком, и т.д. Проблема наблюдалась и на тех, и на других.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 22:31
Вы не могли бы прислать конфиги устройств при которых проявляется такая ситуация?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 08:43
прошивки
DGS3627G - 2.40-B27
Абсолютно таже ситуация только прошивка на 3627 2.40-B19
Сначала подумал что есть чтонибудь подобное LLR в настройках, но не нашел. Причем в 50% коммутаций приходилось ребутить модули со стороны 3526.
Подскажите как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:22
обновите прошивки в первую очередь.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:11
Причём, на обоих коммутаторах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 07:27
Вышлите плз прошивки последнии на 3627G и 3526.
И подскажите где можно качать послдение прошивки на Dlink, а то что то я не нашел официального источника. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 09:39
Офф источник последних версий прошивок: viewtopic.php?t=92700
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 12:18
А затухание соответствует заявленному в SFP-модуле?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
