Текущее время: Ср окт 07, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: IP-MAC ports binding
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:46
Доброго времени суток, опять поднимаю вопрос по поводу работы данной функции на des35-26
Device Type DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type 1000Base-LX + 1000Base-T
MAC Address 00:1b:11:b8:b5:d9
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 5.01.B52
Hardware Version 0A3G
прошивку сменил только что...
конфига вот:# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 18 state enable
enable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddress 10.9.9.9 mac_address 00-A0-D1-53-7F-C8 ports 18 mode acl
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
пробовал и через консоль и через web.
как только делаешь config address_binding ip_mac ports 18 state enable
указанный хост отваливается, мак попадает в заблокированные..
куда покопать? с длинком работаю второй день:) помогите
ЗЫ: настройки делал по вашей же статейке... может, чего забыл?
все порты во втором влане, транковый первый, он же управление
 Заголовок сообщения: Re: IP-MAC ports binding
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 17:13
По краткому описанию проблемы на тестовом стенде не могу ее подтвердить. Попробуйте, пожалуйста, прошивку, которую я Вам выслал на почту и сообщите о результатах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 21:12
Отключите address_binding и посмотрите tcpdump-ом или Wireshark-ом что приходит с порта. У меня было похожее, оказалось что блокировка на address_binding-е срабатывает на ipv6 траффик.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 04:47
Прошивку сменил - не помогло, ситуация та же!
IPv6 у меня заблокирован, на порту его быть не может...
PS: на столе собран стенд из роутера+cisco ASA+core switch ws3553+des3526 как уровень доступа для клиентов...
на родной прошивке (4-ка) и на новой (5-ка) пробовал на 3-х ноутбуках и двух компах - не работало..
прошивка версии 6 - не работает мой бук, все остальное вроде заработало! сейчас разбираюсь, почему не работает бук!!!
PS:PS:
заработало и на буке, после перезагрузки последнего... что странно... маки на портах я чистил, портом мигал с обоих сторон, интерфейсами так же... не работало... перезагрузил - работает... у меня тут над столом бубен висит, абоненты подарили - пойду постучу:)))))
Денис, спасибо за оперативный ответ и новую прошивку!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 06:28
Предлагаю сделать:
enable address_binding trap_log
И посмотреть логи
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:14
PS:PS:
Рад слышать, что все заработало!
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:01
Для OS Vista и MAC OS нужно ещё allow_zeroip включать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
