Текущее время: Ср окт 07, 2026 13:20
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:39
Хочу поставить DGS-3100-24 в помещение, где люди сидят.
Не секрет, что об эргономике при разработке этой железяки думали далеко не в первую очередь, а потому вопрос: если в ней отключить/заблокировать вентилятор, нормально жить будет?
Условия: подключение почти всех портов, трафик приличный. Температура воздуха в помещении не более 30град.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:46
Гарантии в этом случае Вам предоставить никто не сможет,т.к. вентилятор предусмотрен конструкцией и требуется для поддержания нормального температурного режима.Любые изменения в данную конструкцию Вы делаете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:53
2/dev/null
Локально, без вентилятора и кондиционера, при комнатной температуре 30С, температура на системной плате коммутатора может достигать 100С и более.
В коммутаторах D-Link, в блоках питания и на системной плате используются электролиты с временем жизни 4000 часов при температуре 105С. Т.е. примерно через 4000 / 24 = 166 дней коммутатор можно будет выкинуть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 14:01
Да, это понятно, что гарантий никто не обещает при таком обращении со свичем.
Сформулирую вопрос по-другому: есть ли данные, насколько DGS-3100-24 "горячее" того же DGS-1224T (в виду большей интеллектуальности первого) ?
Опыт применения "гвоздя" к устройствам класса DGS-1224T имеется. Не очень похоже, что они греются до 100С при этом.
Сейчас под рукой DGS-1224T/GE - без вентилятора и вообще не греется.
Нашел в спецификациях тепловыделение ~100 у 1224 против ~170 у 3100 BTU/час. Чисто субьективно, если тепло 1224 почти не ощущается, то увеличение раза в 2 (в 1.7 в конкретном случае) не должно убивать железку.
Думал, может у кого подобный опыт есть, вот и решил спросить.
Хочется "простого" - серьезное решение + соблюдение тишины. Специально ставили серверные машинки в чифтековских корпусах, чтобы самостоятельно сделать тихое охлаждение. Вопящий на всю комнату свич там совсем не нужен, зато очень приветствуются L2 функции DGS-3100.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 08:04
а DGS-3200-16 вам не подойдет? он емнип безвентиляторный
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 21:56
Он не безвентиляторный, у него вентилятор отключает сам при невысокой температуре.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 20:24
А чип(ы) в 3200 сделаны по той же технологии, что и 3100 ? (речь о нанометрах)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:53
По той же, только они малопортовые.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 19:52
/dev/null: попробуйте снять с него крышку. В любом случае это будет лучше чем заклинить вентилятор.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 11:00
Если вас совсем не волнует гарантия на коммутатор:
Купите вентилятор 120тку, сделайте под него дырку в крышке корпуса сверху, и прикрутите туда куллер.
120 почти не издают звука.. если конечно у вас там не гробовая тишина...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
