Текущее время: Ср окт 07, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: ARP des-3526
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 08:55
Добрый день всем. появилась проблема: суть такая при вводе "show config current_config" des-3526 (firmware 6.00.B12 ) выдерживает паузу 10-15 секунд. комутатор не единичный, более 200шт. в то время 3028,3026 отдают нормально. конфиг в порядке точно.
Последний раз редактировалось ofibus Пт авг 07, 2009 18:08, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: конфиг des-3526
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:33
А что показывает команда "sh uti cpu" до ввода данной команды и после!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 09:43
при нормальной работе:
CPU utilization :
Five seconds - 8% One minute - 7% Five minutes - 8%
CPU Memory Usage: 59%
после вывода конфига:
Five seconds - 24% One minute - 11% Five minutes - 8%
CPU Memory Usage: 58%
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 17:09
Проблема поменялась немного
все работает нормально минуты 3 после clear arptable.
вопрос другой, на 3026 и 3028 выглядит так.
Interface IP Address MAC Address Type
System 192.168.0.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
System 192.168.0.1 00-1E-F7-XX-XX-XX Dynamic
System 192.168.20.19 00-1E-58-XX-XX-XX Local
System 192.168.255.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
на 3526 немного по другому.
System 192.168.1.1 00-1E-58-XX-XX-XX Local
System 192.168.2.1 00-1E-58-XX-XX-XX Dynamic
----------------2000шт.-------------------------------------------
System 192.168.20.254 00-1E-58-XX-XX-XX Dynamic
Для чего 3526 собирает все мак и ИП адреса ему подобных из его подсети?
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:40
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:42
Надо разделить юзеров и управляющий интерфейс свича по отдельным вланам
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:07
А Вы думаете этого не сделано. разделено все и всем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:15
а можно узнать: what's the new? 250 свичей ресетать не очень хочется просто так.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:03
нельзя. release notes выходят только вместе с релизами. к промежуточным версиям их нет.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 14:31
В основном баг-фиксы. В том числе и в вашем случае должно помочь. Какая у Вас средняя загрузка процессора на них?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 22:15
Тазики L2 собирают arp только в своём влане.
если мы видим
То может с маской чО не так ..
По ходу определена вся сеть 192.168.0.0/16
А если тазик видит 2000 МАС-ов , то он в клиентском влане болтается.
Сопсно, вот горячий пример:
Выбрал железо из самого пухлово влана, в нём болтаются примерно 3000 активных юзверей.
DES-3526:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address     : 192.168.242.115 (MANUAL)
Subnet Mask    : 255.255.248.0
VLAN Name      : control
Admin. State   : Enabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 25-26
Total Entries : 1
DES-3526:admin#show arpentry
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
System         192.168.240.0    FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
System         192.168.240.1    00-22-90-5F-AC-C0  Dynamic
System         192.168.240.18   00-13-46-71-DD-0D  Dynamic
System         192.168.240.82   00-13-46-71-D3-EC  Dynamic
System         192.168.240.100  00-13-46-71-D9-B5  Dynamic
System         192.168.240.102  00-13-46-71-DE-96  Dynamic
System         192.168.240.219  00-1B-11-11-58-BA  Dynamic
System         192.168.240.233  00-1B-11-11-58-E2  Dynamic
System         192.168.240.244  00-1B-11-11-58-D5  Dynamic
System         192.168.241.4    00-13-46-71-DE-30  Dynamic
System         192.168.241.23   00-13-46-71-D8-21  Dynamic
System         192.168.241.50   00-13-46-71-DA-CC  Dynamic
System         192.168.241.107  00-13-46-71-D8-51  Dynamic
System         192.168.241.123  00-13-46-71-DA-9D  Dynamic
System         192.168.241.126  00-13-46-71-DA-A6  Dynamic
System         192.168.241.157  00-1B-11-11-CC-B0  Dynamic
System         192.168.241.177  00-19-5B-FB-0F-2E  Dynamic
System         192.168.241.180  00-1B-11-03-E3-5E  Dynamic
System         192.168.241.196  00-1B-11-04-10-06  Dynamic
System         192.168.241.226  00-15-E9-A6-B2-8C  Dynamic
System         192.168.241.236  00-1B-11-05-55-C8  Dynamic
System         192.168.242.112  00-19-5B-FE-76-B1  Dynamic
System         192.168.242.115  00-17-9A-BC-7F-C5  Local
System         192.168.242.218  00-19-5B-ED-A2-64  Dynamic
System         192.168.242.250  00-13-46-71-D8-08  Dynamic
System         192.168.243.63   00-13-46-6C-E5-A4  Dynamic
System         192.168.245.187  00-13-46-6B-04-E0  Dynamic
System         192.168.245.221  00-13-46-71-DD-18  Dynamic
System         192.168.245.232  00-15-E9-A6-B2-89  Dynamic
System         192.168.247.150  00-1E-58-2D-57-39  Dynamic
System         192.168.247.255  FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Total Entries: 31
тут всё видно .. ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:14
если мы видим
[code]DES-3526:admin#sh ipif
Command: show ipif
VLAN Name : control
в нашей подсети 192.168.0.0/16 это все длинки.
абоненты в другой подсети. И 2000 маков он видит длинковских.
опять таки если у Вас подсеть будет не 255.255.248.0 а 255.255.0.0 то в arpentry я думаю прибавится много нового.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 22:50
Подсеть 192.168.240.0/21 определяет 2000 адресов
Фактически в этой подсети примерно 1500 тазиков, однако, в arp их всех нет, да и что им там делать.
Неужели вы планируете в один управляющий влан затолкать 65500 коммутаторов? Нет ... тогда зачем такая подсеть определена ?
Такое может быть, если он является магистральным, и все эти 2000 коммутаторов за ним висят .... меняем железо .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
