Текущее время: Вт окт 06, 2026 11:10
 Заголовок сообщения: несколько вопросов по 3100-48
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 20:04
1. Как правильно стекировать данные коммутаторы, в части проводов
2. Как на данном коммутаторе обесчестить по нескольким оптическим каналам (общий логический канал для увеличения скорости, грубо говоря 3*1 гбит)
 Заголовок сообщения: Re: несколько вопросов по 3100-48
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:37
1. На ftp.dlink.ru лежит документ "D-Link+DGS-3100_Hardware+Installation+Guide_v2.00.pdf" в папочке Description
2. Испоьзовать LACP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 18:56
По первым двум помогло. Спасибо
возникло еще 2 вопроса
1. есть две сетевухи в сервере IBM одна Eth другая оптика
Все это вертится под VmWare 3.5 (внешне нет средств управления для создания транков)
Транк в данном случае какой создавать?
2. 3100-48 и 3 3100-24 объединены в стек, 3100-48 мастером
сделан Транк до еще одного 3100-24 где сервера и основная нагрузка
Включены функции
Jumbo Frame
IGMP Snooping
802.1D Spanning Tree
Утилизация на 3100-48 по графику на вебке постоянно 100 %
Это не критично или можно как его разгрузить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 00:01
1) Объединить в агрегированный канал можно только порты с одинаковой средой передачи.
2) У Вас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:09
1. То есть вариантов не видите пока?
2.Boot version 1.0.1.00
Firmware Version 2.50.19
Hardware Version 00.01.04
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:27
их и нет
физические интерфейсы должны быть одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:28
вот статья есть http://blog.scottlowe.org/2006/12/04/esx-server-nic-teaming-and-vlan-trunking/
и еще http://www.vmware.com/pdf/esx_vlan.pdf
Я так понял VmWare поддерживает NIC Teaming IEEE 802.3ad автоматически
В D-link это Static или LACP
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:49
Having said that, a couple of things to keep in mind if you decide to reconfigure:
1) ESX server supports IEEE 802.3ad static
2) ESX server supports link aggregattion on a single or stackable switches but not on disparate trunked switches.
http://kb.vmware.com/selfservice/micros ... 2031481367
With respect to (1) I've seen some folks having a hard time configuring 802.3ad static on some Procurve swithes. I believe the default trunk type on the procurve is LACP dynamic which VMware does not support. I would imaging you'd be able to create a static trunk but i don't know. I also know Procurve supports FEC (Fast Etherchannel which uses Cisco's proprieraty PagP implementation. ESX does not support that either.
Сам себе нашел ответ
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:06
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
