Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Помогите вибрать свич
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:25
Подскажите какой свич можно купить для сети Гигабит штоб можно било делить Интернет поток на ровные части? Ростояние между компами 120 м.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:41
Вообще-то правильно делить канал не свитчом, а роутером с шейпингом, но укажите пожалуйста как Вы хотите делить канал по портам, по IP-адресам и т.д. Также укажите сколько и каких портов Вам нужно. Кстати сказать гигабит Вы на расстоянии 120 метров по обычной витухе не поднимите.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Ср июл 15, 2009 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:18
Лучше по портам и то IP
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:20
Мне нужно 8 портов Гигабит каждий
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:24
Ми хотим использовать Проводное оборудование D-Link DGS-1216T/ GE 14port 1000BaseT, 2-1000BaseT/ SFP Smart(VLAN)
Стандарты:
IEEE 802.3 10Base-T (медный кабель на витой паре)
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медный кабель на витой паре)
IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медный кабель на витой паре)
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптика) ANSI/IEEE 802.3
Интерфейс:
10/100/1000BASE-T
Скорость продвижения пакетов:
10 Мбит/с (полудуплексный режим)
20 Мбит/с (полнодуплексный режим) Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплексный режим)
200 Мбит/с (полнодуплексный режим) Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с (полнодуплексный режим)
Топология:
Звезда
Сетевые кабели:
UTP Кат. 5, Кат. 5e (100 м макс.)
EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 м макс.)
Количество портов:
14 портов 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP *При использовании SFP соответствующие порты 10/100/1000BASE-T блокируются
Производительность:
Коммутационная матрица 32Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8К записей на устройство
Изучение MAC-адресов
До 256 записей в статической таблицеMAC-адресов
Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
Максимальная скорость передачи пакетов (64 байт)
23,8 Мбит/с
Буфер RAM
512 Кб на устройство
Поддержка Jumbo-фреймов
10 240 байт
Дополнительные характеристики:
Полный/полудуплекс
Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Полный дуплекс для скорости Gigabit
Интерфейс обмена данных Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на витой паре
Power/CPU (на устройство)
Link/Act, 100Mbps , 1000Mbps (для портов 10/100/1000BASE-T)
Link/Act, 1000Mbps (для порта SFP)
Программное обеспечение Функции второго уровня
IGMP Snooping v1/v2: поддержка 64 групп многоадресной рассылки
802.1В Spanning Tree
Агрегирование каналов: до 6 групп на устройство, до 8 портов на группу
Сохранение электроэнергии
VLAN
Стандарт 802.1Q VLAN (VLAN Tagging)
До 256 статических групп VLAN
Поддержка управляющей VLAN (Management VLAN)
Поддержка Asymmetric VLAN
Качество обслуживания (QoS)
Очереди приоритетов 802.1p
До 4 очередей приоритетов на порт
QoS на основе DSCP
Поддержка двух режимов обработки очередей: Strict и WRR
Управление доступом 802.1x на основе портов
Управление широковещательным штормом: пороговая величина 8 Кб, 16 Кб, 32K, 64 Кб, 128 Кб, 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб, 4096 Кб в секунду
D-Link Safeguard Engine для защиты CPU от широковещательной/ многоадресной/одноадресной рассылки
Доверенный хост (Trusted host)
Функция диагностики кабеля
Web-интерфейс
Поддержка SNMP v1
DHCP-клиент
Настройка trap для IP-адреса назначения, системных событий, событий порта на оптоволокне, событий порта на витой паре
Управление доступом на основе порта
Настройка резервного копирования/восстановления конфигурации на основе Web-интерфейса
Настройка резервного копирования/восстановления программного
обеспечения на основе Web-интерфейса
Обновление программного обеспечения с помощью утилиты SmartConsole
Перезагрузка системы через Web-интерфейс
Утилита SmartConsole
Базы управляющей информации MIB
RFC 1213 MIB-II
D-link Enterprise Private MIB
Питание:
100-240 В переменного тока 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания
Физические параметры:
Размеры
440 мм x 210 мм x 44 мм
Размер для установки в стандартную 19” стойку, высота 1U
2,72 кг
PartNumber:
DGS-1216T/GE
Гарантия:
255 мес.
Что Ви посоветуете про этот продукт
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:25
Т.е. в каждой точке нужен 8-ми портовый гигабитный свитч? И расстояние между точками 120 метров?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:29
Извините не так обэснил
У нас одна точка ADSL+маршрутизатор+3 человека
У одного росстояние 100 м. у втарого 70 м. 3-й 2 м
Нужно розбить 2 Мегабита Интернета "ОГО" на 3 человека,
вопрос
Возможно ли при отключение одного оставшийся трафик делить между остольними??
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:33
А маршрутизатор это делать не умеет? У Вас какая модель?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:35
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:43
Это не маршрутизатор, а коммутатор причём L2. Вам для Ваших нужд нужен как минимум DGS-3200-10.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
