Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:05
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 21:17
Помогите пожалуйста в решении следующей проблемы. Есть одноранговая сеть из 9ти компьютеров разнесеных территориально по двум помещениям. 5 из них, находящиеся в одном из помещений, подсоеденены к свичу DLink DES-1008D (http://www.dlink.ru/ru/products/1/27.html), а оставшиеся 4 (в другом помещении) к TpLink TL-SF1016 (http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=82). Свичи соеденены друг с другом програмным мостом (ПК с виндой). Эта сеть была построена до меня и причин для использования в ней моста я не вижу. Адреса всех ПК из одной подсети 192.168.0.*, все ПК состоят в одной раб. группе. В данной конфигурации сеть работает нормально. Задача состоит в том, чтобы исключить из сети ПК-мост (т.к. это еще и рабочий ПК), соединив свичи напрямую. Пробовал соеденить их прямым кабелем - не фурычит: компы не видят друг друга (пинг не проходит). На обоих свичах Auto MDI/MDIX и отсутствуют uplink-порты. Кабель живой, порт тоже. Если кто-нибудь сталкивался или есть идеи - помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:58
Если уверены в качестве патч-корда то попробуйте соединить их кроссовым патчем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 09:00
Спасибо. Попробую кросс. А не может ли быть причиной этому несовместимость свичей?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:36
Нет не может.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
