Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:41
 Заголовок сообщения: DMC-920 и мобильный телефон
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:46
Существует проблема, проблема возникала уже неоднократно (3 раза). Медиаконвертеры D-Link DMC-920T/R отключаются (медь, оптика) при работе мобильного телефона GSM, при этом питание устройств в норме, одновременно загорается TX FAIL, FX FAIL.
Из мануала:
Окружающие электрические приборы должны соответствовать стандарту IEC 801-3 (электромагнитные поля) и Level 2 (3/VM) (сила электромагнитного поля).
Электрическая розетка должна находиться в пределах 1.8 метра от медиаконвертора
Как это было: шкаф 19" 32U дверь стеклянная, на консольной полке лежит (стоят бок-о-бок, лицом вперед, надпись D-Link снизу) 4 DMC-920: 3 - T, 1 - R. Я разговариваю по сотовому телефону Nokia на расстоянии 0,5м от шкафа (устраняем проблему поврежденной оптики - т.е. ее только что спаяли), все работает, вдруг на всех 4-х DMC гаснут все интерфейсы (4 DMC * 2 Fail) медиаконвертеров, вдруг все вместе включаются на мгновение и снова гаснут (все 8 Fail). Затем вдруг все нормализовалось до окончания разговора по телефону. В логах свитча отражаются сопоставимые события по соответствующим медным портам. Повторить подобное с другой парой медиаконвертеров не удалось.
Прошу подсказать как устранить проблему без установки шасси, данная проблема в какой-то конкретной партии или в целом охватывает всю линейку DMC-920. (Решение: "не использовать GSM" - не предлагать.) либо это какие-то отдельные частоты GSM влияют.
Либо мобильники не соответствуют требованиям, предъявляемым производителем медиаконвертеров :?: тогда почему не указано - не использовать GSM вблизи данного оборудования :!:
Мобильные телефоны, провоцировавшие сбой разных производителей и марок.
Данная проблема носит кумулятивный характер и способна привести к отказу от дальнейшего использования данной линейки.
за вещью должно быть еще что-то
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 04:15
Разобрался с мобильным телефоном, это телефон (тоже GSM) является стационарным, а именно это многоцелевая система мониторинга по GSM-сетям. Воюю с производителем устройства мониторинга на соответсвие требованиям D-Link:
Surrounding electrical devices should not exceed the electromagnetic field (RFC) standards for IEC 801-3, Level 2 (3V/M) field strength.
(attachment не работает, приложил бы avi-файл, для наглядности)
