Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:04
 Заголовок сообщения: des-3627 мультикаст и Secondary IP
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:58
на dgs-3627G поднят PIM SM
К нему подключен des-3526 IGMP Snooping
dgs-3627G Обеспечивает L3 шлюз для клиентов подключенных
к des-3526.
Например на DGS-3627G
10.241.0.1/255.255.255.0 Primary vlan100
10.249.0.1/255.255.255.0 Secondary vlan100
У пользователей с IP адресом 10.241.0.2 мультикаст работает
У пользователей с IP адресом 10.249.0.2 мультикаст не работает
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:34
На secondary интерфейсах PIM не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:11
1. Будет ли работать в будущих прошивках?
2. Есть ли способ подать мультикаст на пользователей использующие как шлюз Secondary интерфейс.
И если честно я не понимаю при чем сдесь PIM.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:02
Я узнавал, не будет... для таких интерфейсов вешайте на них ISM влан
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 12:09
А чем поможет ISM VLAN
Пользователи и так в одной vlan находятся.
Если только разнести primary и secondary IP по разным vlan.
Но нам надо что бы они в одном vlan'е были.
нафига? :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 13:40
Была одна задумка долго расказывать.
Грубо говоря закрыть STB приставки пользователей от атак.
Поместив их в другой диапазон IP адресов
который как раз как secondary и висит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 13:43
Ну тогда можно проще, сделай клиентский ипиф секондари, а стб основным... клиентам то пофиг :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 13:52
А из праймари диапазана пользователи тоже хотят на компах фильмы смотреть и по локальной сети лазить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:58
Укажите в личку ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 17:11
указал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
