Текущее время: Ср окт 07, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24-TG непонятки с MSTP
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:41
Имеется колечко из 3 свитчей
Свитч 1 (не суть важно какой) с маком 00:0c:db:b6:9a:20 - root с приоритетом 0 в пяти instance_id
К нему через свои 24 порты подключены
Свитч 2 - DGS-3100-24
MAC Address : 00:13:46:39:18:e8
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 3.00.32
Hardware Version : 01
Serial Number : F3DR178000006(unit 1)
Свитч 3 DGS-3100-24TG
MAC Address : 00:21:91:fc:ab:6b
Firmware Version : 2.50.34
Hardware Version : 00.01.04
Serial Number : F3Q3189000470(unit 1)
которые между собой соединены через 23тьи порты.
Конфиг mstp со свитча 2
enable stp
config stp version mstp
config stp fbpdu enable
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp priority 16384 instance_id 1
config stp priority 4096 instance_id 2
config stp priority 24576 instance_id 3
config stp priority 4096 instance_id 4
config stp priority 24576 instance_id 5
config stp mst_config_id revision_level 1000 name aggr2
config stp instance_id 1 add_vlan 1-3,110-113,300
config stp instance_id 2 add_vlan 14-15,20-22,31,41,80-83,200-203,205-206,209-212,216-217
config stp instance_id 3 add_vlan 24,30,33-34,40,70-77,190,204,207,213-215,218,455
config stp instance_id 4 add_vlan 11-13,16,19,25,32,60-61,66-67
config stp instance_id 5 add_vlan 62-65,68-69,90,219,249,253,454
config stp ports 1:(1-22) edge true state disable fbpdu disable
config stp ports 1:(23-24) p2p true fbpdu enable
Конфиг mstp со свитча 3
enable stp
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp priority 61440 instance_id 1
config stp priority 8192 instance_id 2
config stp priority 12288 instance_id 3
config stp priority 8192 instance_id 4
config stp priority 12288 instance_id 5
config stp ports 1:(1-21) edge true state disable fbpdu disable
config stp ports 1:22 edge true fbpdu disable
В нормальном состоянии stp на втором свитче работает так:
DGS3100-24> sh stp port 24
MSTP Port Information
Port Index : 1:24,Port STP enabled
External PathCost : Auto/20000,Edge Port : No/No,P2P : Yes/Yes
Port Forward BPDU enabled
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 0 /00:0c:db:b6:9a:20 20000 128 Forwarding Root
1 0 /00:0c:db:b6:9a:20 20000 128 Forwarding Root
2 0 /00:0c:db:b6:9a:20 20000 128 Forwarding Root
3 0 /00:0c:db:b6:9a:20 20000 128 Forwarding Root
4 0 /00:0c:db:b6:9a:20 20000 128 Forwarding Root
5 0 /00:0c:db:b6:9a:20 20000 128 Forwarding Root
DGS3100-24> sh stp port 23
Port Index : 1:23,Port STP enabled
0 4096/00:21:91:fc:ab:6b 20000 128 Blocking Alternate
1 16384/00:13:46:39:18:e8 20000 128 Forwarding Designated
2 4096/00:13:46:39:18:e8 20000 128 Forwarding Designated
3 12288/00:21:91:fc:ab:6b 20000 128 Blocking Alternate
4 4096/00:13:46:39:18:e8 20000 128 Forwarding Designated
5 12288/00:21:91:fc:ab:6b 20000 128 Blocking Alternate
На третьем свитче соот-но
DGS-3100-24> sh stp ports 24
DGS-3100-24> sh stp ports 23
0 4096/00:21:91:fc:ab:6b 20000 128 Forwarding Designated
1 16384/00:13:46:39:18:e8 20000 128 Blocking Alternate
2 4096/00:13:46:39:18:e8 20000 128 Blocking Alternate
3 12288/00:21:91:fc:ab:6b 20000 128 Forwarding Designated
4 4096/00:13:46:39:18:e8 20000 128 Blocking Alternate
5 12288/00:21:91:fc:ab:6b 20000 128 Forwarding Designated
Получаетcя такое симпатичное колечко которое работает себе проблем не знает.
И в один прекрасный день на 3 свитче обновляется прошивка до 3.0.0.32
После этого на свитче 3 с stp все остается как было (по выводу команд show stp)
Зато свитч 2 cудя по всему перестает видеть FBDU c 23 порта от свитча 3,
DGS3100-24> sh stp ports 23
0 8192/00:13:46:39:18:e8 20000 128 Forwarding Designated
3 24576/00:13:46:39:18:e8 20000 128 Forwarding Designated
5 24576/00:13:46:39:18:e8 20000 128 Forwarding Designated
Разумеется через 3-4 сек трафик в двух Instance закольцовывается и сетка начинает падать.
Далее загрузочным на свитче №3 выбирается более старый firmware
Unit Image Version Update Time
1 *1 2.50.34 24-Nov-2008 14:41:38
1 2 3.00.32 22-Mar-2009 16:45:28
И после ребута все работает как надо..
Более того - установленный на место третьего свитча (3100-24-TG) обычный 3100-24
c тем же конфигом (залитым через tftp) c прошивкой 3.00.32 работает нормально (!)
Проблемы возникают только с 3100-24-TG с firmware 3.00.32
Отсюда вопрос, чем таким отличаются свитчи 3100 и 3100-24-TG и что делать с данной багой.
Может прошивку какую новую вышлют? ))
Последний раз редактировалось Helios Пт июн 26, 2009 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:48
когда верстался номер..
Для эксперимента было разорвано кольцо (порт 24 на свитче 2 был выключен) и STP был упрощен до обычного STP. и все равно в такой ситуации свитч 2 на 23 порту упорно считает себя Forwarding Designated когда на свитче 3 (DGS-3100-24-TG) прошивка 3.0.0.32
В такой ситуации при выключении (disable stp) на свитче 3 - свитч 2 тут же на 23 порту становится как и положено Forwarding Root
Только обратно включаешь на DGS-3100-24-TG stp - опять свитч 2 на 23 порту Forwarding Designated
оставаться на 2.5 ветке firmware не предлагать там ACL не работают как надо ((
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 00:13
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 22:53
Обновил, баг остался. Причем странность в том, что обычный DGS-3100-24 работает нормально, а вот его собрат -TG BPDU не пропускает. Варианты FBPDU пробовал разные и Yes и System..
Откатываю на DGS-3100-24-TG прошивку до 2.5 ветки - замечательно работает, в том числе в паре с DGS-3100-24 на котором сейчас 3.00.42
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 13:16
Пришлите мне пожалуйста на почту конфиги коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 16:48
отправил
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:42
Письма то хоть дошли? Отпишитесь плиз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:26
Письма дошли, я занимаюсь этой проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 65
