Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: des-3028 data_driven_learning
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:06
Обнаружил в 200b10 команду config igmp_snooping data_driven_learning
Хотелось бы узнать что есть этот data_driven_learning?
И заоно, не плануруется ли ввсести на 3028 аналог config filter с 3526, удобно было руками не городить acl?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:08
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:42
Вот описание этой функции:
This command is used to enable/disable the data driven learing of a IGMP snooping group. When a data-driven learning is enabled for the VLAN, when the switch receives the IP multicast traffic, on this VLAN, an IGMP snooping group will be created. That is, the learning of an entry is not activated by IGMP membership registration, but activated by the traffic.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 06:53
Тоже обнаружил в DGS 3200-10 эту функцию. Иван, я несколько раз вдумчиво прочитал и попытался понять действие данной команды на пальцах, но увы что-то не собирается пазл :) Не могли бы своими словами объяснить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 07:58
"Если на пальцах", то понимать это следует так:
если параметр "data-driven learning" установлен в "disabled", то запись в таблице зарегистрированных мультикаст-групп появляется в соответствующем VLAN'е при получении IGMP-запроса от клиента;
если параметр "data-driven learning" установлен в "enabled" то запись в таблице мультикаст-групп создаётся просто при получении коммутатором входящего мультикаст-трафика независимо от наличия/отсутствия запрашивающих его клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 08:24
И что дает наличие этой записи в таблице? В чем функционал и/или польза?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:32
в том, что можно увидеть, что в сети гуляет, независимо от наличия активных пользователей
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:37
Т.е информационный функционал? Ясно, спасибо.
