Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: dgs-3024, acl
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 17:37
Помогите пожалуйста разобраться..
Нужно на определенном порту закрыть определенный мак. Как это можно сделать (через CLI и вэб-интерфейс) ?
с мануалом не разобрался :oops:
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3024, acl
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 17:23
Например:
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-0D-88-6E-05-C1 port 1 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:59
мм.. я пробовал таким образом :? ..это срабатывает к примеру на DES-3526 ..на DGS-3024 при попытке ввода подобной команды получаю следующее :
Command: create
Next possible completions:
802.1x              account             arpentry            authen
authen_enable       authen_login        fdb                 iproute
link_aggregation    multicast_fdb       snmp                stp
syslog              trusted_host        vlan
..если это важно конекчусь по telnet
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 08:17
на этом свиче нет ACL
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 08:34
...если это правда :? это не есть хорошо
...а как же всетаки можно решить эту задачу? ...должен же быть способ
...подскажите пожалуйста товарищи специалисты как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 09:33
на доступ поставить что-нибудь, имеющее ACL, например 3028
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:31
Использовать функцию Port Security, отключить автообучение на порту и добавить только нужные связки.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
