Текущее время: Ср окт 07, 2026 19:47
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:54
Подскажите, можно ли на 3526 добиться чтоб DHCP сервер выдавал через определенный порт определенный IP?
задача - в гостинице выдавать на конкретный номер конкретный IP (например оплатили доступ в инет и без заморочек с мак-адресом включили доступ в TraficInspector). Соответственно MAC тоже не известен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 13:22
Можно. На 3526 нет DHCP-сервера. Есть только функция DHCP-Relay, позволяющая пересылать DHCP-запросы из клиентвского VLAN'а на указанный DHCP-сервер.. При соответствующих настройках DHCP можно выдавать какой угодно адрес, основываясь на различных критериях.
P.S. можете воспользоваться поиском по поводу DHCP-Relay и ещё почитать недавно поднятую тему viewtopic.php?t=101370
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 14:38
получается что в любом случае мне прийдется делать на каждом порту влан? и соответственно делать такое же количество подсетей на сервере и выдавать через каждую подсеть 1 IP адрес?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 14:50
Посмотри здесь
viewtopic.php?t=100279
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:06
обозначу задачу более подробно:
схема подключения следующая Сервер - DES3526 (только гигабит и оптика) - DGS3426 - DES3526 (8 шт) - клиенты
необходимо на последних 3526 выдавать на 1 порт 1 IP заранее определенный.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:35
Ну вам же дали ссылку. Почитайте про опцию дхцп 82.
Это именно, то , что вам нужно.
Ваша задача.
1. Поднять DHCP сервер
2. В конфиги DHCP сервера -забить базу данных идентификаторов свичей(по умолчанию это MAC адрес свича)
3. Настроить дацп-релей на коммутаторах на этот свитч.
Какая схема подключения совершенно не имеет значения. Релеить можно
хоть на сервер в Америку. :) и будет все работать.
Все! это в двух словах. Почитайте у Делинка есть маны на эту тему.
google вам в помощь
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:43
DHCP из Win2k3 имеет опцию 82?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 16:52
отвечаю сам на свой вопрос. вроде как dhcp есть (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=86:27). Как же теперь зная это настроить такой dhcp relay?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:04
Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей документацией по этому вопросу: http://dlink.ru/ru/faq/62/228.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 18:01
ЕМНИМС - не умеет он option 82, т.е. единственный 100% рабочий вариант - 1 порт == 1 VLAN, и на каждый VLAN по своей махонькой сетке (/32) тогда точно будете выдавать на конкретный порт конкретный адрес
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 08:09
с докой ознакомился, но там описан пример с другим dhcp сервером. А тот форум, который я привел имеет право на существование?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:51
Соответственно, опция 82 согласно этой документации в dhcp-запрос вставляется, далее дело уже за сервером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
