Текущее время: Ср окт 07, 2026 19:47
 Заголовок сообщения: VLAN на двух DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 07:08
Помогите с проблемой!!
Два DGS-1224T прошивки на них: 1 - 4.10.02 и 2 - 4.20.11
Коммутаторы соединены между собой через 23 порты. Сеть без маршрутизаторов, адреса из подсети 192.176.0.0. На 1 коммутаторе на портах 1,2,3,4 файловые,игровые серверы и сервер доступа в интернет. На остальных подключены или клиенты или DES-1018 с компами пользователей.
Задача разделить сеть на сегменты, думал поднять 4 VLAN(никогда не работал с VLAN):
1 коммутатор: 5-15порты VLAN1, 16-22порты VLAN2, 24 порт VLAN3 ,
2 коммутатор: 1-22порты VLAN1, 24порт VLAN4
не совсем понятно как быть с соединением коммутаторов между собой и как сделать чтобы доступ со всех VLAN к серверам был(((( также непонятно как и нужно ли будет менять настройки сетевых карт пользователей/серверов
Википедия не очень помогла :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 09:43
цель какая?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:50
"как сделать чтобы доступ со всех VLAN к серверам был"
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/186.html
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 17:16
По сути всё в этом плане просто. Магистральные порты и порты серверов добавляете в необходимые VLAN-ы как tagged. Клиентские порты как untagged каждый в соответствующий VLAN. Но при этом сетевые карточки серверов должны поддерживать 802.1q и иметь драйверы и софт под Вашу ОС позволяющий создавать несколько логических интерфейсов на одном физическом. Например наша DGE-530T. Или Assymetric VLAN в крайнем случае как Вам и показали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
