Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:43
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:13
В веб интерфейсе DES3828 есть функция разрешающая ответ от коммутатора при запуске tracert. Прошло полгода после последнего обращения к этой функции, и теперь не могу вспомнить, где настраивается ответ от 3828
Пример, где ответ от 3828 отключен
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.10.10.1
2 1 ms 1 ms 1 ms gw-ххх
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. 3828
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.131.0.17
Пример, где функция включена
2 2 ms 1 ms 2 ms gw-ххх
3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.253.202 3828
4 1 ms 1 ms 2 ms 10.131.129.13
Подскажите, в каких настройках это делается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:28
enable sim
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:31
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:08
SIM не много не с той оперы
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable - расшифруйте, нет такой команды.
Next possible completions:
802.1p              802.1x              access_profile      account
accounting          address_binding     admin               arp_aging
arpentry            authen              authen_enable       authen_login
bandwidth_control   command_history     command_prompt      configuration
cpu                 dhcp_relay          dnsr                double_vlan
dst                 dvmrp               fdb                 firmware
greeting_message    gvrp                igmp                igmp_snooping
ipif                lacp_port           limited             link_aggregation
mac_based_access_control                mac_based_access_control_local
mac_notification    md5                 mirror              multicast_fdb
ospf                pim                 port_security       ports
radius              rip                 route               router_ports
safeguard_engine    scheduling          scheduling_mechanism
serial_port         sim                 sim_group           snmp
sntp                ssh                 ssl                 stp
syslog              system_severity     time                time_zone
traffic             traffic_segmentation                    vlan
vrrp                wac                 wred
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:23
вам прошивку нужно обновить как минимум до 4.50.b17, тогда появится, у вас походу дела сейчас 3-й релиз, там нет такой команды.
Длинк, вышлите прошивку
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:35
Оба коммутатора имеют прошивки
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 3.00.B57
В одном коммутаторе эта функция включена, во втором выключена.
То, что прошивка старая я знаю, но в одном коммутаторе в веб интерфейсе эта функция включается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:39
С новой прошивкой интересная картина:
DES-3800:admin#config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable
Command: config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state enable
The SIM state is enabled !!!
Fail!
DES-3800:admin#show pkt_to_cpu
Command: show pkt_to_cpu
Zero TTL IP: Disabled
DES-3800:admin#disable sim
Command: disable sim
Success.
Success.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:40
т.е. SIM отключает ответ от коммутатора...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 09:18
Sim на этом коммутаторе работает через одно место, поэтому и сделали отдельно zero_ttl_ip
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:22
Так сейчас у Вас в этом плане всё нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
