Текущее время: Вт окт 06, 2026 14:44
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:36
Люди добрые, прошу сильно на меня не серчать, но помогите пожалуйста. Мне надо построить сеть на оптоволокне с помощью оборудования фирмы D-link.(это задание по курсовой). Есть 4 здания, в одном из которых располагается центральный коммутатор,от него надо соединить оптоволокном каждое из оставшихся зданий, в которых есть 6,3,4 компьютера соответственно ( расстояния от центрального коммутатора до зданиий 110,170,180 метров соответственно). Выбрал в качестве ценрального коммутатора DGS-3100-24 , а в качестве коммутаторов для остальных зданий DES-1008F.
Какое оборудование надо чтоб соединить оптоволокном ценральнй коммутатор с другими? Насколько я понимаю понадобится 4 модуля DEM-211? Что еще? Очень прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:50
Вообщем можно попросче потсроить , но дороже
1 вариант -дорогой
рутом ставишь например DES 3028G
он имеет 4 комба порта котрые работают с GBIC'ами так вот ставишь его рутовым ( настраиваешь стп либо принудительно , либо вручную цену портов ( СТПшных ) указываешь
далее допустим будет ВПН сервер его в 28 порт по GBIC, будет рабоать по гигабиту
в 27 порт одно из трех отвлетвлений
в 26 тоже самое
в 25 тоже отвевтление ,
замечу что все ответвления будут рабоать по оптике ( можно по 2 волокнам , можно и по одному , сморя какой модкль GBIC купишь, или будет )
соотвественно на конечных узлах ставишь оборудование поддреживающие GBIC в пример 3526
и клиентов можно буит на уровень доступа до 24 штук воткнутть , даже до 25
2 вариант более дешевый
в корень 3526
вся оптика по медиаконверторам ( одноволоконным желательно )
на конечных 2108
все эти способы расписаны с учетом того что будует на каждое отдельное отвевтление отдельный вилан
http://slil.ru/27726056
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 23:02
В принципе верно, только всё зависит от того какой функционал нужен в центре. Может быть необходима маршрутизация например.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 06:29
да нет зачем, за рутовым свитчом, ставяться серваки да и усе :)
на них и маршрутизация, и фаерволы , и все тчо мини-провайдеру угодно ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 13:54
Ну во-первых это курсовая, поэтому всё должно быть красиво. Частично с Вам согласен, но для нагруженных сеток и с большим кол-вом сервисов такая схема уже не приемлима.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Сб июн 06, 2009 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 14:34
до скольки примерно клиентов такая схема будет расчитана ?
например до 10000 клиентов как думаете пойдет ?
если нет, то интересно услышать ваш вариант !?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 14:39
Вы имеете ввиду с серваками?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 15:23
ну да
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 17:05
Нет думаю при хорошей нагрузке, маршрутизации локального трафика через эти машины и доп. услугами такими как IP TV по опыту пользователей на 3000-5000 при большой мощности серваков. К то му же сервера по надёжности тоже не оптимальное решение, так как имеют жёсткие диски. А так лучше переходить на свитчи L3.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 13:58
мм спасибо, учтем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
