Текущее время: Чт окт 08, 2026 19:00
 Заголовок сообщения: GVRP на des-3028
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 22:56
Есть несколько девайсов DES-3028 Firmware: Build 2.00.B27.
Включаю gvrp: все vlan'ы с advertisment распространяются на все свичи, но добавить в динамический VLAN порты не могу
VID : 45 VLAN Name :
VLAN Type : Dynamic Advertisement : Enabled
Member Ports : 28
Static Ports :
Current Tagged Ports : 28
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
#config vlan vlanid 45 add untagged 5
Command: config vlan vlanid 45 add untagged 5
The VID 45 does not exist!
Fail!
HELP ME PLEASE!!!
как динамически раскидывать VLAN'ы?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:03
В них не надо добавлять порты они сами добавляются при необходимости. Нужно просто чтобы на двух крайних устройствах были в эти статические вланы были добавлены 2 порта (один клиентский, другой магистральный). Ну и GVRP соответственно включен.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:42
Как на конечном устройстве добавить в динамический vlan access-порт?
 Заголовок сообщения: Re: GVRP
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:17
На пограничных коммутаторах они должны быть статическими.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
