Текущее время: Чт окт 08, 2026 19:00
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 19:41
В русском мануале к DES-3526 написано что дескать нельзя гигабитные порты агрегировать, в английском мануале к DES-3028 про такой запрет ни слова не сказано. Для DES-3526 указана макс. достижимая скорость передачи 8000Мбит/с, для DES-3028 - 800 Mbps
В картинках веб интерфейса в мануалах значатся все 28 портов DES-3028 для мемберов транка, для DES-3526 - 26. Означает ли это,что их то же можно выбрать?
Где правда, а где вымысел? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 17:13
Я ниразу не слышал про такие ограничения. У Вас на тестовом стенде это не получилось или Вы просто спросили?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 04:51
Вот дословно фраза из Руководства пользователя
Коммутаторы серии DES-3500
Управляемые стекируемые коммутаторы
Fast Ethernet 2 уровня Release 5.
файл DES-3526_3526DC_3550 Manual R5_RUS.pdf , взят с ftp.dlink.ru
стр. 36:
Предупреждение: Коммутатор позволяет создавать до шести групп
агрегированных каналов, каждая из которых включает в себя количество портов
от 2 до 8. Арегировать можно только те порты, номера которых образуют
непрерывный диапазон. Два гигабитных порта коммутатора агрегировать нельзя:
они могут использоваться только в качестве отдельного канала.
Все порты
группы должны быть членами одной и той же VLAN, их STP-статусы,
статическая таблица многоадресной рассылки, статус управления трафика;
сегментация трафика и параметры 802.1p должны быть одинаковы. Не
допускается включение функций блокировки порта, зеркалирования порта и
802.1X для портов, входящих в группу агрегированных каналов. Помимо этого
все порты, входящие в группу агрегированных каналов, должны поддерживать
одинаковую скорость и работать в режиме полный дуплекс.
Я просто спросил, подбираю оборудование для замены неуправляемых коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 23:26
и на 3526 и на 3028 это работает. пыс - тестировалось с двух интелов в сервере (делал для мультикаста на иптв) в порт. realy worked.
OS Gentoo.
Не важно откуда растут золотые руки ...
Жена: http://6e6e6e.com Сын http://sashablog.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:47
Dimka aka [smith] Спасибо за информацию :)
Вопрос к представителям D-link, почему в документации неточность?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:57
Это не в документации неточность, а в прошивке фича.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
