Текущее время: Сб апр 25, 2026 04:23
 Заголовок сообщения: DGS-3100 и проброс VLAN
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 11:55
Доброго времени суток.
Есть такая схема -
cisco коммутатор => DGS-3100 => Planet WGSD 1022
задача пробросить два VLAN через 3100.
На цыске:
vlan 50,40 - транковые
На планете приходить должен транк от длинк, с двумя этими вланами.
Физика: цыска соединена одним портом с длинк, так же планет соединен одним портом с длинк.
Уже третий день мучаюсь, подскажите пожалуйста как правильно пробросить вланы через длинк.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 12:19
Создать VLAN'ы и добавить в них нужные порты. что не получается то? примеры настроек, что не работает? тут не кружок экстрасенсов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 12:36
примеры настроек интересуют.
еще интересует нужно ли из дефолтного вланы выкидывать эти порты?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 13:28
если он на этих портах вам нужен, то ненужно. если же нет, то выкинуть.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 14:22
А пример настроек можно пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 14:52
Читаем FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/212.html
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 22:20
из FAQ:
config vlan default delete 8
результат:
It is not allowed to configure default VLAN.
из этого вопрос, как на DGS-3100 убрать из default vlan порт 8?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 08:35
на данном свитче порты из default удаляются автоматически только после того, как порт будет назначен untagged в другом VLAN.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 11:44
а если например мне этот порт нужен только tagged, и я не хочу чтобы на этот порт попадал default vlan?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 13:56
Переместите в любой другой неиспользуемый VLAN как untagged. Пока это ограничение этой серии, но возможно удастся это изменить в будущий прошивках.
