Текущее время: Вт окт 06, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: ipbind (dhcp snooping) + snmp мониторинг
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:26
На коммутаторе:
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 8-28,30-48 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-48 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-48 forward_dhcppkt disable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-50 limit 5
Command: show address_binding ip_mac
IP Address      MAC Address       Ports                          Mode
10.192.16.6     00-30-4F-3B-DD-18 28                             AUTO
95.XX.XX.125   00-1E-8C-63-12-A2 25                             AUTO
95.XX.XX.129   00-11-5B-F4-FC-F2 25                             AUTO
95.XX.XX.134   00-18-F3-96-83-2D 12                             AUTO
95.XX.XX.140   00-21-91-8C-74-AB 36                             AUTO
95.XX.XX.142   00-50-FC-F6-65-C2 48                             AUTO
95.XX.XX.145   00-1B-11-B3-B5-C7 34                             AUTO
95.XX.XX.147   00-19-DB-CF-15-0C 44                             AUTO
95.XX.XX.164   00-1F-D0-83-F0-6E 11                             AUTO
95.XX.XX.169   00-0E-2E-64-A4-40 38                             AUTO
95.XX.XX.170   00-1D-92-38-C1-B0 15                             AUTO
95.XX.XX.172   00-E0-4D-1F-16-35 40                             AUTO
95.XX.XX.177   00-40-F4-76-E7-96 8                              AUTO
95.XX.XX.178   00-E0-4C-38-CE-AC 18                             AUTO
При этом попытка считать по snmp привязки - обламывается. На других коммутаторах - все ОК.
snmpwalk -v2c -c public  172.0.0.1 .1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.2.1 = No Such Object available on this agent at this OID
show switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-LX + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1C-F0-XX-XX-XX
IP Address        : 172.0.0.1 (Manual)
VLAN Name         : mgt
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 172.0.0.2
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version  : Build 6.00-B04
Hardware Version  : 0A2G
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    : sirmax at noname.com.ua
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Disabled
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:31
Обновление прошивки до B07 не принесло облегчения
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:29
Попробуйте, пожалуйста, вот этот OID:
1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.2.1
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:37
Этот работает, НО только для 3550.
Общего для 3526 и 3550 OID нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:40
в любом случае спасибо, если нет - то сообщите,я напишу в своем скрипте распознавание типов коммутаторов. Это, по большому счету, не проблема.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:22
Общего к сожалению нет.
Согласно http://dlink.ru/ru/faq/59/256.html:
OID'ы в L2MGMT-MIB в различных моделях коммутаторов немного отличаются:
Указанный OID (1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7) может применяться для коммутаторов DES-3526 и DES-3526DC.
Для коммутатора DES-3550 следует использовать 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.7.
Для коммутаторов серии DES-38XX:
DES-3828 - 1.3.6.1.4.1.171.11.69.1.2.7
DES-3828DC - 1.3.6.1.4.1.171.11.69.2.2.7
DES-3828P - 1.3.6.1.4.1.171.11.69.3.2.7
DES-3852 - 1.3.6.1.4.1.171.11.69.4.2.7
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
