Текущее время: Ср окт 07, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: Управление портами D-Link DGS-3650 (XStack)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 08:51
Скажите пожалуйста как на коммутаторе 3 уровня (DGS-3650), для всех закрыть порты. Например всем закрыть порт 28961. А может даже по времени с 8 до 12 и с 13 до 17 закрыт, с 12 до 13 открыт.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:04
config time_range zzzzz hours start_time 8:0:0 end_time 12:0:0 weekdays
Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat
create access_profile profile_id 6 ip tcp src_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip tcp src_port 28691  port 1-12 deny time_range zzzzz
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:11
Правильно. Только портов 50:
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip tcp src_port 28691 port 1-50 deny time_range zzzzz
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:58
Спасибо!!
Если отдельно закрывать порт Компьютер - switch почему-то не получается закрыть. Switch-Switch нормально закрывает?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:04
А Вы как тестируете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 02:30
От сервера - на коммутатор D-link DGS-1024 - от него на коммутатор DGS-3650 - дальше ПЭВМ. Например закрыл порты 1-16 а up-link получается на 48 порту, то эффекта нет. Если up-link воткнуть в порты 1-16 тогда порт закрывается, то есть как я понял закрывает только входящий почему-то.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 05:42
ACL действует только на входящий в порт трафик.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
