Текущее время: Пт окт 09, 2026 00:57
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:05
Здравствуйте.
viewtopic.php?t=48538 прочитал, что на ftp.dlink.ru можно скачать новую прошивку, долго искал там её и не уверен, что нашел именно то, что нужно. Можно было бы более точно указать адрес прошивки.
1. Пытаюсь загрузить эту прошивку в коммутатор, на TFTP сервере показывает, что поступил запрос на загрузку файла, но процесс загрузки не начинается, сервер выдает, что время истекло. На коммутаторе в этот момент показывает, что идет процесс unknown и всё стоит на 0%. После нескольких таких попыток коммутатор теряет управление, данные продолжают передаваться. Может не ту прошивку скачал? Может у меня TFTP глючный? DAS-3248 нормально грузили конфиги с этого же сервера. Может надо было не через download, а через update загружать? Пробовал вобщем-то и этот вариант ситуация таже.
2. По связке MAC-IP я прочитал много и так понял, что надо создавать белый список связок, прежде чем включать этот режим. У меня DES-3526 - центральный коммутатор на котором сидят около 350 клиентов и создавать большой список мне неудобно, а надо заблокировать один всего MAC адрес. Можно ли его заблокировать при этом, чтобы все остальные MAC адреса по умолчанию были разрешены?
На форуме и в часто задаваемых вопросах ответов я не нашел. Тем более, что поиск на форуме что-то глючит.
3. Чтобы выключить коммутатор надо выключать его из розетки, нельзя выключатель предусмотреть? Так некомфортно себя чувствуешь, когда надо вилку дергать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 01:24
По порядку:
1) Вы как пытаетесь обновляться через WEB? Попробуйте пожалуйста командой download firmware ... через telnet. Также учтите что перепрошивать DES-35XX можно только если в памяти один имидж.
2) Просто запретите один MAC-адрес при помощи ACL Ethernet type.
3) Не вижу проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 15:40
Попробовал, результаты:
1) Через telnet выдало на английском, что программное обеспечение не совместимо. Скачал другой файл с ftp.dlink.ru он нормально загрузился на DES-3526 и обновился. После перезагрузки зашел по WEB визуально ничего не изменилось, кроме версии образа. Вобщем вопрос закрыт.
2) "Просто запретите один MAC-адрес при помощи ACL Ethernet type."
Как я понял надо запрещать на всех портах, то есть создавать 26 правил?
3) Ясно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:34
1) Приведите пожалуйста пример такого вывода.
2) Именно так в вашем случае.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 20:57
Иван - можно подробней?
Ситуация аналогичная можно сказать.
Сеть не маленькая, но пока только начили ставить свичи 3526 которые по оптике конектятся к главному комутатору сети DGS-3627G.
так о чем я, найти клиента который перебирает свободные айпи в груде неуправляемых свичей трудно и пока находим - многие клиенты от этого страдают, т.к. услуга до них не доходит.
пока вычислили с какого порта этот мак светит... т.е. определили направление. теперь осталось собственно блокировать этот мак.
вы говорите о блокировке mac при помощи AC/
т.е. захожу в интерфейс управления свичем 3526 вкладка ACL --> Access Profile Table --> Создаю в "Access Profile Table" профиль.... и тут я приехал можно сказать - стопор.
Profile ID(1-255) - это понятно
Type - это понятно "Ethernet"
дальше совсем запущено у меня, что тут дальше вводить ?
Source MAC
Destination MAC
как запрещать.. Иван, можно ли документацию где-то почитать ? или разжуйте как это делать. или я совсем не то делаю ? СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 23:22
через telnet
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet source_mac 01-11-21-31-41-51 port 1-26 deny
а вобще на форуме много примеров создания ACL на разные случаи жизни
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
