Текущее время: Пт окт 09, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: DES-3526 мистика
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 08:22
Купил свич DES-3526. Установил. Воткнул пользователей. Настроил. Одной из команд была
config serial_port baud_rate 38400 auto_logout 10_minutes
Свич отлично работал на скорости 38400.
Прошивка старенькая, решил обновить с 5.01 B009 до 6.00 B11. Прошивал так
download firmware_fromTFTP 10.10.10.10 r6b11.had image_id 2
config firmware image_id 2 boot_up
reboot
y
После ребута имею кучу крестиков в подключении по RS-232 на скорости 38400 или нижериведенные строки на скорости 9600:
  Boot Procedure                                                    3.00.008
  Power On Self Test ......................................  15 %
На этом все, после данных строк свич перегружается. Порты линкуют, отображают 10М, пакеты не бегают.
Пошел дальше. Смоделировал ситуацию, оказалось, что достаточно иметь на свиче 2 имэджа фирмвари и установить baud_rate в 38400. При этом, загрузочной оcтавлял старую прошивку (5.01 B009). После перезагрузки - эффект тот же.
Подскажите, в чем причина и что мне с железками делать.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 08:48
А вы разве не вкурсе что последние прошивки весят очень много и две их в памяти коммутатора не помещается.
Об этом кстати много много раз писали на форуме.
Так что записывайте новую прошивку поверх старой.
Сделать можно через z-modem тоже писалось на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 09:54
И в следующий раз пользоваться поиском на форуме, а не плодить одно и тоже. Уже 20 раз обсуждалось про второй image.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 15:47
R501B009.had весит 2 954 084 байт.
R6B11.had весит 3 371 564 байт.
На коммутаторе с прошивкой R6B11.had вижу сообщение :
Free space: 4980736 bytes
На коммутаторе с прошивкой R501B009.had вижу сообщение :
Free space: 5242880 bytes
При залитых обоих прошивках имею :
Free space: 1835008 bytes
Свич с прошивкой Build 5.00-B28 удачно пережил операцию, проблем в работе нет (свободного места осталось 1 835 008 байт). Единственное отличие между свичами вижу в Hardware Version. У 5.01-B09 - 0A3G, у 5.00-B28 - A4G.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 16:31
Блин, ну нельзя со старой прошивки шить новую во-второй image!
Только в первый и никак иначе. В противном случае наблюдается описанная вами проблема. Если после на shift+3 коммутатор не реагирует и не включается, то вообще нудно сдавать в сервис. Если же реагирует, то для вывода из этого состояния необходимо удалить вторую прошивку и перешить в первый образ.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
