Текущее время: Ср окт 07, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: DES 3526 крик о петле....
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 04:02
Поясню суть.... Есть удалённый коммутатор на два порта которого подключено устройство(простая сигнализация) При его срабатывании порты поднимаются. STP включен, а потому их статус можно проверить только мониторингом. Это дело медленное,а так как коммутаторов много - не эфективное.
Подскажите пожалуйста, как можно заставить этот апарат сигнализировать о петле?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 06:33
Зачем же о петле? Он обычного поднятия порта будет достаточно. А сообщение о петле надо использовать для других целей (сразу вырубать такой порт).
Так что отключайте loop detect на этом порту и ловите snmp traps о поднятиях портов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 09:59
Спасибо за ответ.
Дело в том, что подключаемое устройство так сделано, что подключается на два порта.
Но ловить можно и с одного. А не могли бы вы поподробней описать процесс ловли)
P.S. И ещё... Можно ли подать №-ое сопротивление на витую пару так, чтоб порт поднялся(без петли)? И сработает ли тогда snmp trap&
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:35
По поводу трапов - добавляете SNMP host (см. мануал) и делаете enable snmp traps. Ну и настраиваете на серваке который указали пакет net-snmp (включаете соответствующий сервис и делаете конфиг).
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:34
Можно делать по другому.
Можно обживать жылы 1,2,3,6 , между 1 и 6 ставим герконовый датчик, а 2 и 3 замыкаем. При отведении от герконового датчика магнита будет замыкаться 1 и 6, что будет приводить к появлению линка на коммутаторе. На портах просто LBD вырубаете и усё.
Ну конечно если вам это подойдёт...
Место геркона можно использовать всё что угодно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 14:27
to svsh1990
Спасибо огромное!!!
to orenuser
Если соеденить 2*3 1*6 и выключить loopdetect - коммутатор зависает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
