Текущее время: Чт июл 02, 2026 04:19
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:06
Начал странно работать STP, решили все поотключать и настроить с нуля :)
Все резервные линки отключены, то есть по идее никаких закольцовываний быть не должно, однако получается следующее:
DGS-3100-24 22й порт соединен по оптике через gbic'и с 25м портом des-3526
Настройки:
DGS-3100-24: (рутовый коммутатор)
Firmware Version : 2.00.47
DGS3100# sh stp
STP Status        : Enabled
STP Version       : RSTP
Max Age           : 20
Hello Time        : 2
Forward Delay     : 15
Max Hops          : 20
Forwarding BPDU   : Disabled
DGS3100# sh stp instance_id 0
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 0
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 0/00:1e:58:2b:67:85
External Root Cost     : 0
Regional Root Bridge   : 0/00:1e:58:2b:67:85
Internal Root Cost     : 0
Root Port              : 0
Max Age                : 20
Forward Delay          : 15
Last Topology Change   : 1319410
Topology Changes Count : 13540
DGS3100# sh stp ports 1:22
Gathering information...
MSTP Port Information
Port Index : 1:22,Port STP enabled
External PathCost : Auto/20000,Edge Port : No/No,P2P : Yes/Yes
Port Forward BPDU disabled
Msti   Designated Bridge        Internal PathCost  Prio  Status      Role
0      0   /00:1e:58:2b:67:85  20000              128   Forwarding  Designated
Настройки на DES-3526:
Firmware Version : Build 5.01-B28
DES-3526:admin#sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status        : Disabled
STP Version       : RSTP
Max Age           : 20
Hello Time        : 2
Forward Delay     : 15
Max Hops          : 20
TX Hold Count     : 6
Forwarding BPDU   : Enabled
DES-3526:admin#sh stp ports 25
Command: show stp ports 25
Port Index        : 25    ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled
Restricted role   : False ,  Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/200000   ,  Edge Port : False/No ,  P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : disabled
BPDU Type : RSTP
0      N/A                 200000             128   Forwarding   NonStp
То есть на 3526 stp выключен.
Как только я включаю fbpdu на 25м порту 3526, у DGS-3100 на 1:22 начинается следующее
23 24-Apr-2009 09:05:42 %STP-W-PORTSTATUS: 1:22: STP status Blocking
24 24-Apr-2009 09:05:40 %STP-W-PORTSTATUS: 1:22: STP status Forwarding
25 24-Apr-2009 09:05:38 %STP-W-PORTSTATUS: 1:22: STP status Blocking
26 24-Apr-2009 09:05:34 %STP-W-PORTSTATUS: 1:22: STP status Forwarding
27 24-Apr-2009 09:05:18 %STP-W-PORTSTATUS: 1:22: STP status Blocking
28 24-Apr-2009 09:05:16 %STP-W-PORTSTATUS: 1:22: STP status Forwarding
29 24-Apr-2009 09:05:14 %STP-W-LOOPBACKDET: 1:22: STP Loopback Detection.
30 24-Apr-2009 09:05:05 %STP-W-LOOPBACKDETRSLV: 1:22: STP Loopback Detection resolved.
31 24-Apr-2009 09:04:50 %STP-W-PORTSTATUS: 1:22: STP status Blocking
32 24-Apr-2009 09:04:32 %STP-W-PORTSTATUS: 1:22: STP status Forwarding
33 24-Apr-2009 09:04:30 %STP-W-LOOPBACKDET: 1:22: STP Loopback Detection.
34 24-Apr-2009 09:04:17 %STP-W-LOOPBACKDETRSLV: 1:22: STP Loopback Detection resolved.
35 24-Apr-2009 09:04:02 %STP-W-LOOPBACKDET: 1:22: STP Loopback Detection.
36 24-Apr-2009 09:03:59 %STP-W-LOOPBACKDETRSLV: 1:22: STP Loopback Detection resolved.
37 24-Apr-2009 09:03:44 %STP-W-LOOPBACKDET: 1:22: STP Loopback Detection.
То, что физически сеть не закольцована - это 100%, поскольку при выключенном fbpdu на 25м порту DES-3526 сеть работает нормально, шторма нет.
Да, я понимаю что прошивки на обоих коммутаторах не последние, но просто так обновлять страшно - слишком много завязано на эти коммутаторы. Может дело не в прошивке, а я что-то с логикой путаю?
Почему 3100 обнаруживает петлю?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 12:40
петля эмулируется на портах 3526 или на пустом свиче?
LBD там включен?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 13:02
Не совсем понял вопрос где эмулируется петля :(
Я специально петлю не эмулирую, её 3100 обнаруживает там, где по идее её быть не должно.
На 3526 LBD на 25м порту отключено, это я забыл указать. LBD я включаю только на тех портах, где пользователи подключены.
DES-3526:admin#show loopdetect  ports 25
Command: show loopdetect ports 25
Port   Loopdetect State    Loop Status
25     Disabled            Normal
Свичи не пустые, в 3526 есть юзеры и аплинки на другие дома, в 3100 включены аплинки и серверы.
К сожалению собрать тестовый стенд не имею возможности - никто мне 3100 и 3526 для "тестов" не даст.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 17:49
3526 запитан к 3100 просто одной жилкой?
кольца через него не проходит?
если на 3526 возникает петелька, то часть завернутого трафика уходит минуя LBD, потом он обнаруживается и петелька гасится
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 22:35
3100 и 3526 соединены напрямую, один линк. никаких колец.
В понедельник утром устрою проверку - потушу на 3526 все порты кроме того, куда 3100 включен...
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:50
Попробуйте пожалуйста прошивки которые я Вам выслал. А зачем если не секрет Вы при таких настройках включаете fbpdu на 25-м порту.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 08:30
fbpdu на 25м порту включаю для того, чтобы 3526 получал fbpdu от корневого коммутатора (3100) и передавал их дальше по сети.
Вопрос с stp loopdetect успешно решился - нашлось оборудование пользователя, подключенное к 3226S, который в свою очередь был подключен к этому DES-3526 о котором речь шла выше. Что уж оно делало я не знаю, и какое именно там оборудование пока тоже мне не известно, но с отключением пользователя непонятные лупбэки ушли :)
Спасибо Вам, Иван, и terrible за готовность помочь.
Может подскажете как побороть следующую странность:
DES-3526:admin#sh log
Command: show log
Index  Time                 Log Text
5869   2009/04/26 08:59:39  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-2
                            B-67-85, Priority:0)
5868   2009/04/26 08:59:31  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-9
                            E-DC-6B, Priority:32768)
5867   2009/04/26 08:59:26  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-2
5866   2009/04/26 08:59:19  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-9
5865   2009/04/26 08:59:14  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-2
5864   2009/04/26 08:59:07  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-9
5863   2009/04/26 08:59:02  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-2
5862   2009/04/26 08:58:57  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-9
5861   2009/04/26 08:58:50  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-2
5860   2009/04/26 08:58:45  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-9
5859   2009/04/26 08:58:38  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-2
5858   2009/04/26 08:58:33  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-9
5857   2009/04/26 08:58:26  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-2
5856   2009/04/26 08:58:21  New Root bridge selected (Instance:0, MAC:00-1E-58-9
Что может быть причиной постоянной "потери" и последующего "нахождения" рутового коммутатора?
Схема:
3226S(N0)
3526(N2)-3526(N3)-3226S(N4)-3526(N5)
3100(N1, рут)
Резервные линки (есть соединение между N1 и N5, между N1 и N0, и между N0 и N5) физически отключены - выключены порты.
N1 и N2 - это фигуранты моего предыдущего вопроса, злодейкое оборудование было в N0
N0 - 4.02.B14
N1 - 2.00.47
N2 - 5.01.B28
N3 - 5.01.B52
N4 - 4.02.B14
N5 - 5.01.B52
На N0,N2,N3,N4 stp выключен, fbpdu на аплинках включен.
На N1 настройки stp:
DGS3100# sh stp
STP Version       : RSTP
Max Age           : 20
Hello Time        : 2
Forward Delay     : 15
Max Hops          : 20
На N5 настройки stp:
Command: show stp
STP Version       : RSTP
Max Age           : 20
Hello Time        : 2
Forward Delay     : 15
Max Hops          : 20
TX Hold Count     : 10
Подскажите, пожалуйста, почему 3526 (N5) может эпизодически терять рута?
00-1E-58-2B-67-85 - это мак 3100
00-1E-58-9E-DC-6B - это мак 3526 который теряет рута
Заранее спасибо.
P.S.
Все прошивки завтра обновлю :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 23:31
Рад слышать! Обязательно обновите прошивки. По поводу fbpdu его нужно включать не на порту в сторону корня, а наоборот в сторону остальной сети. Но это не так важно так как по последней информации у вас всё-таки STP на DES-35XX включён. Кстати какие priority прописаны на обоих устройствах в настройках STP протокола?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 13:11
Иван, не подскажите, есть ли информация: при смене прошивки с 2.00.47 на 3.00.32 на DGS-3100-24 настройки сбрасываются или сохраняются?
3100 (N1):
Root Port              : 0
Max Age                : 20
Forward Delay          : 15
Last Topology Change   : 10060674
Topology Changes Count : 14122
3526(N5):
DES-3526:admin#show stp instance_id  0
Command: show stp instance_id 0
STP Instance Settings
Instance Priority      : 32768(bridge priority : 32768, sys ID ext : 0 )
Designated Root Bridge : 0    /00-1E-58-2B-67-85
External Root Cost     : 900
Regional Root Bridge   : 32768/00-1E-58-9E-DC-6B
Designated Bridge      : 0    /00-1E-58-2B-67-85
Root Port              : 1
Max Age                : 20
Forward Delay          : 15
Last Topology Change   : 106267
Topology Changes Count : 2
ну и время от времени оно показывает такое, когда теряет корень:
Designated Root Bridge : 32768/00-1E-58-9E-DC-6B
Designated Bridge      : 32768/00-1E-58-9E-DC-6B
Root Port              : None
Max Age                : 20
Forward Delay          : 15
Last Topology Change   : 106571
О, спасибо большое, этот момент я неверно понимал. То есть fbpdu влияет только на отдачу bpdu в порт, а не на прием пакетов из порта?
Не-не, я видимо плохо объяснил. На том DES-3526 (это N2), который подключен непосредственно к руту и на котором я мыкался с 25м портом STP выключен - этот коммутатор только передаёт дальше по сети bpdu:
Схема:
3226S(N0)
3100(N1, рут)
Обновлю все прошивки и отпишусь.
P.S.
А безобразничал у пользователя 8-портовый асус...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:25
Попробуйте выставить у DGS-31XX приоритет не ноль а 4096 например. FBPDU отвечает именно за отправку BPDU с этого порта, а не за приём с него.
