Текущее время: Чт июл 02, 2026 04:19
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:38
Сабж. В связи с тем, что при переходе с DGS-36XX_R240B75.had на DGS36xxRun_2.50-B21.had не поднимаются оптические линки в сторону роутеров cisco 38xx. В сторону другого оборудования все нормально. Повторяемость проблемы - 3 раза - на 3-х коммутаторах
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:49
Прошивку я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 09:42
проблема не решена
логи:
679 2009-04-23 09:35:01 Successful login through Telnet from 10.32.0.4 authenticated by AAA server X.X.X.X (Username: admin,MAC:00-06-1D-78-0C-0A)
678 2009-04-23 09:34:02 Port 5 link up, 1000Mbps FULL duplex
677 2009-04-23 09:34:02 Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
676 2009-04-23 09:34:02 Port 3 link up, 1000Mbps FULL duplex
675 2009-04-23 09:34:02 Port 2 link up, 1000Mbps FULL duplex
674 2009-04-23 09:34:02 Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex - вот этот порт смотрит в сторону Cisco 3845, как видно с более новой прошивкой линк не поднялся.
673 2009-04-23 09:34:01 Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
672 2009-04-23 09:34:01 Authentication Policy is enabled (Module: AAA)
671 2009-04-23 09:34:01 System warm start
670 2009-04-23 09:32:47 Safeguard Engine enters NORMAL mode
669 2009-04-23 09:32:40 Configuration and log saved to flash (Username: admin)
668 2009-04-23 09:32:40 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
667 2009-04-23 09:32:29 Configuration saved to flash (Username: admin)
666 2009-04-23 09:29:11 Safeguard Engine enters NORMAL mode
тут откатились на старую прошивку
665 2009-04-23 09:29:04 Firmware upgraded successfully (Username: admin, IP: X.X.X.X, MAC: 00-00-00-00-00-00)
664 2009-04-23 09:27:40 Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
663 2009-04-23 09:26:25 Configuration and log saved to flash (Username: admin)
662 2009-04-23 09:25:48 Successful Enable Admin through Telnet from X.X.X.X authenticated by AAA local_enable method (Username: admin,MAC: 00-00-00-00-00-00)
661 2009-04-23 09:23:57 Successful login through Telnet from X.X.X.X authenticated by AAA server X.X.X.X (Username: admin,MAC:00-00-00-00-00-00)
660 2009-04-23 09:22:23 Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
659 2009-04-23 09:22:23 Port 5 link up, 1000Mbps FULL duplex
658 2009-04-23 09:22:23 Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
657 2009-04-23 09:22:23 Port 3 link up, 1000Mbps FULL duplex
656 2009-04-23 09:22:23 Port 2 link up, 1000Mbps FULL duplex
655 2009-04-23 09:22:23 Authentication Policy is enabled (Module: AAA)
654 2009-04-23 09:22:23 System warm start
тут обновились на новую и перегрузились
А новую прошивку очень хочется, так как в ней есть telnet клиент.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 09:55
Пришлите в личку Ваш номер телефона.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:38
Далее, все запросы прошивок, пожалуйста, делайте в этом топике:
viewtopic.php?p=475510
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:42
Какая у Вас сейчас после обновления прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:43
К сожалению катастрофа со временем.. Где-то к четвергу соберу стенд и проверю. по результатам обязательно отпишу
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:07
ОК. Ждём результатов!
