Текущее время: Чт авг 06, 2026 17:41
 Заголовок сообщения: Связка Catalyst 3550 - Dlink 3226S - Catalyst 3550
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2003 17:11
Имеется следующая схема:
Компьютер(#1) подключен к порту 1 Cisco Catalyst 3550 (#1), порт включен в vlan 100
Порт 2 Cisco Catalyst 3550 (#1) настроен в режим trunk. К порту 2 подключен порт 1 Dlink DES-3226S (firmware залит DES3226S_400B31.had)
Порт 1 DES-3226S настроен для тегирования пакетов для vlan 100.
К порту 2 DES-3226S подключен порт 1 Cisco Catalyst 3550 (#2) в режиме access, т.е. без тегов. PVID порта = 100
К порту 2 Cisco Catalyst 3550 (#2) подключен еще один компьютер(#2). Этот порт тоже включен в vlan 100
Т.е имеем
Комп#1 <--vlan 100--> Catalyst 3550 #1 <-- vlan 100 tagged --> Des-3226s <-- vlan 100 --> Catalyst 3550 #2 <--vlan 100--> Комп#2
Схема прекрасно работает. Пинг от Комп#1 до Комп#2 прекрасно ходит, но только не больше размера 1468 байт. При изменении схемы, в которой нет des-3226s, большие пакеты начинают ходить
Комп#1 <--vlan 100--> Catalyst 3550 #1 <-- vlan 100 --> Catalyst 3550 #2 <--vlan 100--> Комп#2
В чем может быть проблем? MTU на всех устройствах = 1500.
 Заголовок сообщения: Re: Связка Catalyst 3550 - Dlink 3226S - Catalyst 3550
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2003 18:24
Т.е имеем
"К порту 2 DES-3226S подключен порт 1 Cisco Catalyst 3550 (#2) в режиме access, т.е. без тегов." А если поставить его в режим trunk - т.е.е в режим тэгов? Ситуация схожая?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2003 00:24
Вот так работает на 3326s. Длинк - Длинк - Циска3550
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 23-26 config vlan default advertisement enabled
create vlan Real_ip tag 2
config vlan Real_ip add tagged 8
config vlan Real_ip add untagged 1-7
config vlan Real_ip advertisement enabled
interface FastEthernet0/8
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no ip address
interface Vlan2
description Real_Ip
no ip address
