Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: qos для H.323
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:20
Есть VoIP SIP. Для нее можно настроить QoS на коммутаторах.
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/241.html
А есть еще VoIP H.323.Как в этом случае настроить QoS на коммутаторах?
Другой диапазон портов(какой?) только? Или по ipsource-ipdestination сделать и все...
Так правильно?
create access_profile ip dscp destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.100 port 1-4 permit replace_dscp_with 56 priority 7
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 192.168.0.101 port 1-4 permit replace_dscp_with 56 priority 7
create access_profile ip dscp source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.100 port 1-4 permit replace_dscp_with 56 priority 7
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 192.168.0.101 port 1-4 permit replace_dscp_with 56 priority 7
192.168.0.100(1) -ip телефоны
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:22
Это учебный пример. Идеальный вариант это в вашем случае поснифферить трафик и определить какие порты у Вас используются. Исходя из этого настроить ACL, может быть даже Packet Content filtering.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 08:59
смотрел сниффером уже.большой диапазон портов udp используется.если укажу, вероятность что что-нибудь еще будет ими пользоваться
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 23:38
А по другому никак если у Вас VoIP в клиентском VLAN-е.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
