Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:02
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:35
Подскажите как правильно определять тип порта, а не скорость на порту в данном случае на D-Link DGS-3100-24TG?
например DES-3026:
IF-MIB::ifType.24 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifType.25 = INTEGER: gigabitEthernet(117)
а вот DGS-3100-24TG:
IF-MIB::ifType.1 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
То есть показывает, что все порты ethernet, но не показывает какой именно (в данном случае gigabit)
По ifSpeed определять нельзя, поскольку показывает скорость на порту:
IF-MIB::ifSpeed.7 = Gauge32: 1000000000 - гигабит
IF-MIB::ifSpeed.8 = Gauge32: 100000000 - сотка
Проблема в том, что из-за всего этого неправильно индексируются порты в системе мониторинга... Опять же сколько каких портов не занято тоже определять не получается...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:29
Я уточню по Вашему вопросу
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:01
According to RFC-3635, it is functional as designed. Please refer to below comment.
3.2.4. ifType
This MIB applies to interfaces which have the ifType value ethernetCsmacd(6). It is REQUIRED that all ethernet-like interfaces use an ifType of ethernetCsmacd(6) regardless of the speed that the interface is running or the link-layer encapsulation in use. Use of the ifType values iso88023Csmacd(7) and starLan(11) are deprecated, however some older implementations may return these values. Management applications should be prepared to receive these deprecated ifType values from older implementations.
There are three other interface types defined in the IANAifType-MIB for Ethernet. They are fastEther(62), fastEtherFX(69), and gigabitEthernet(117). These interface types were registered by individual vendors, not by any IETF working group. A requirement for compliance with this document is that all ethernet-like interfaces MUST return ethernetCsmacd(6) for ifType, and MUST NOT return fastEther(62), fastEtherFX(69), or gigabitEthernet(117).
Как Вы уже писали скорость на порту можно посмотреть через if Speed.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 18:07
Спасибо за подсказку номера RFC, вышел на ifMauType:
Information on the particular flavor of Ethernet that an interface is
running is available from ifSpeed in the Interfaces MIB, and
ifMauType in the 802.3 MAU MIB [RFC3636]. Note that implementation
of the 802.3 MAU MIB [RFC3636] is REQUIRED for all ethernet-like
interfaces.
Только видимо поддержка есть не везде...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
