Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Загрузка CPU 3026 SNMP
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 16:28
Вышлите пожалуйста, OID для мониторинга загрузки CPU на данном коммутаторе, для 3526, 3627 нашел, а для данного коммутатора - пусто=(
и-мейл: godlike[at]xakep.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 22:19
Вот нужные OID-ы:
swL2CPUutilizationIn5sec : 1.3.6.1.4.1.171.11.63.10.2.1.3.1
swL2CPUutilizationIn1min : 1.3.6.1.4.1.171.11.63.10.2.1.3.2
swL2CPUutilizationIn5min : 1.3.6.1.4.1.171.11.63.10.2.1.3.3
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 00:05
не подходит:
# snmpwalk -v 2c -c public x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.171.11.63.10.2.1.3.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.10.2.1.3.1 = No Such Object available on this agent at this OID
прошивка: Build 4.20.B27.
На остальных моделях (3627, 3526) работает следующий OID:
# snmpwalk -v 2c -c public y.y.y.y .1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.3.0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.6.3.0 = INTEGER: 15
на 3026, к сожалению тоже не работает.
Последний раз редактировалось g0dlike Пн мар 23, 2009 13:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 00:40
Попробуйте во так:
swL2CPUutilizationIn5sec : 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.8.1.1
swL2CPUutilizationIn1min : 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.8.1.2
swL2CPUutilizationIn5min : 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.8.1.3
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:10
У меня работает на 3026 на старой прошивке 3.00.053. На других не пробовал
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 13:28
# snmpwalk -v 2c -c public x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.8.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.6 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.7 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.8 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.9 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.10 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.11 = INTEGER: 11
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.12 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.13 = INTEGER: 13
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.14 = INTEGER: 14
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.15 = INTEGER: 15
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.16 = INTEGER: 16
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.17 = INTEGER: 17
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.18 = INTEGER: 18
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.19 = INTEGER: 19
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.20 = INTEGER: 20
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.21 = INTEGER: 21
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.22 = INTEGER: 22
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.23 = INTEGER: 23
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.24 = INTEGER: 24
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.8.1.1.25 = INTEGER: 25
# snmpwalk -v 2c -c public x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.3.0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.6.3.0 = No Such Object available on this agent at this OID
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:57
UP
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:38
1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.1.3.1 - 5 сек
1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.1.3.2 - 1 мин
1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.1.3.3 - 5 мин
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 02:02
# snmpwalk -v 2c -c public x.x.x.x .1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.1.3.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.63.1.2.2.1.3.1 = No Such Object available on this agent at this OID
DES-3026:4#sh switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type      : DEM-301T
Module 2 Type      : None
MAC Address        : 00-1B-11-11-5B-9D
IP Address         : x.x.x.x (Manual)
VLAN Name          : h20-mgmt
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : x.x.x.y
Boot PROM Version  : Build 1.01.009
Firmware Version   : Build 4.20.B27
Hardware Version   : A3
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Enabled
LoopBack Detection : Enabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1X             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
Password Encryption: Disabled
Вы хоть потестите OID'ы, которые постите=)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:04
Я их протестил, у меня они на 4.30.B05 работают.
Прошивку я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:26
# snmpwalk -v 2c -c public 10.120.80.71 .1.3.6.1.4.1.171.11.63.1.2.2.1.3.1
DES-3026:4#show switch
Firmware Version   : Build 4.30.B05
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
802.1X             : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:06
Вышлите, пожалуйста, конфигурационный файл коммутатора мне на почту.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 19:52
Отослал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 14:13
Вот, нашёл
Я предыдущие на DES-3010G тестировал, а они там оказались другими.
для DES-3026
1.3.6.1.4.1.171.11.63.3.2.1.3
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 18:05
Спасибо!=)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
