Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Объединить мостом два VLAN на DES-3828
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 21:54
Возникла необходимость объединить мостом два vlan, в данный момент в каждый вилан добавлен один порт в антаге и эти два порта на одном свитче соединены патчкордом.
Возможно ли произвести такую-же операцию без задействования двух портов?
Маршрутизация на 3828 не приемлема, нужно именно объединение виланов на L2 уровне для пропуска pppoe.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 09:43
конфиг вланов покажите
show config current_config
откуда скопируйте #VLAN
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:11
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan management tag 2
config vlan management add tagged 2,25-26
config vlan management add untagged 1
config vlan management advertisement disable
create vlan local1 tag 21
config vlan local1 add tagged 25-26
config vlan local1 add untagged 6
config vlan local1 advertisement disable
create vlan pppoe1 tag 723
config vlan pppoe1 add tagged 2-3
config vlan pppoe1 add untagged 4
config vlan pppoe1 advertisement disable
disable gvrp
В порты 4 и 6 воткнут патчкорд. Хотелось бы сделать без патчкорда.
Менять 723 вилан нельзя, он дан провайдером. Менять тег в 21 вилане совршенно нехочется, придется конфигить много свитчей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 21:00
К сожалению без перемычки это невозможно. Вы хотите что-то вроде PPPoE Relay которого нет на аппаратных свитчах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 12:04
В принципе нужен не именно pppoe-relay, а просто объединить два vlan приходящие на свитч с разными тегами.
Странно что не реализовали такую возможность без перемычек, по идее то ничего сложного быть недолжно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:25
Вы имеете ввиду чтобы порт находился в двух VLAN-ах как untagged например? Т.е. в наших терминах Assymetric VLAN?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 17:39
Вот только он работает в пределах одного автономного свитча, а мне грубо говоря нужно просто перемаркировать тег вилана.
Мне провайдер дает в транке несколько виланов, в которые я должен засунуть юзеров сети, но я не хочу перенастраивать все коммутаторы чтобы перевести юзеров в провайдерский вилан, да и в будущем не хочется зависить от него.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 22:21
Это никак не сделать в вашем случае. Только менять тег и правильно настраивать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
