Текущее время: Ср окт 07, 2026 21:49
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:19
В FAQ написано: "После перепрошивки желательно сбросить настройки коммутатора на заводские и настроить его заново", однако после reset sys коммутатор станет недоступным, а просто reset сбрасывает далеко не все. На 3028 остаются вланы, правила, аккаунты и т.п. Как рекомендуется поступать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:34
reset system exclude vlan system_ip force_agree
Останутся настройки vlan и ip адрес.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 14:59
:cry:
А нету на 3028 такого. Прошивка 2.10B02
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:33
Там есть dual configuration. Можно подсунуть второй конфиг где есть только VLAN-ы и IP-интерфейс, а потом проресетить первый.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:05
с этого места поподробнее, пожалуйста.
Наблюдаю на 3028 v2.00В20 только Dual Image support.
Вторую конфигурацию, равно как и переключиться между разными конфигами не позволяет, однако...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:10
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 14:38
Demin Ivan, а можно ли совсем без reset?
Например так:
1. Подключаемся к коммутатору по телнет и заливаем прошивку.
2. Заливаем полный конфиг для этой версии прошивки непосредственно во флеш.
3. Перезагружаем коммутатор.
Так правильно будет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:38
А возможно реализовать reset sys ex sys vlan как и на 3526?
Честно, это очень удобная фича :)
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 20:56
Вообще reset нужен в основном в том случае если синтаксис используемых команд вынужденно менялся или дополнялся от релиза к релизу. По поводу таких же параметров что и в DES-35XX к сожалению нет, поэтому и сделали такой вариант. В принципе тоже применим при загрузке второго конфига только с VLAN-ами и IP-адресом интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:07
Demin Ivan, а если заведомо известно, что синтаксис в конфиге верный?
Например, у меня конфигурации коммутаторов практически одинаковые, за исключением IP-адреса и vlan'ов. Если я на тестовом стенде прошью коммутатор на нужную мне прошивку, reset'ну его, сконфигурирую, а затем солью конфиг, то получится некий шаблон, где синтаксис команд уже точно будет правильным. Получается, что можно подправить в нем нужные параметры и залить в удаленный коммутатор после перепрошивки, не сбрасывая его?
Дело в том, что резетить уж очень не хочется 8) , а второй конфиг сейчас пустой, потому инкрементировать необходимые настройки не получится, ибо не к чему, так что так или иначе придется лить полный, потому, имхо, лучше уж сразу в первый конф.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 15:22
Если Вы такой конфиг заливаете то можно без сброса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
