Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DNS Relay в DES-3828
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:07
На одном из свичей DES-3828 терминируются диапазоны нескольких домовых сетей, от него трафик идёт на vpn-сервер который прописан на свиче как дефолтный маршрут, работает давно, работает прекрасно но есть необходимость сделать доступными локально определённые ресурсы одной сети для другой силами этого свича, как сделать с помощью ACL по IP-адресам вопросов нет, тоже всё работает но возникла проблема с доменными именами. Например я захотел поднять DNS Relay, вписал в Primary Name Server и Secondary Name Server адреса наших DNS-серверов, естественно поднял функцию в глобальных настройках и попробовал подключится к домовой сети. Вписал только адрес, маску и шлюз. Имена наших локальных сайтов не пингуются и браузер заходит на страницы по именам с попытки 50-й совершенно случайно. Если в настройках сетевой карты прописать шлюз сети в качестве DNS который является одним из IPIF на свиче результат тот же. Похоже данная функция работает сбойно. Прошивка Build 4.50.B17
Второй момент. Нужно порталам сетей присвоить имена на свиче Попробовал в DNS Relay Static Settings прописать имя на определённый IP, так же работает сбойно и скажем если я для ip 10.8.29.1 присваиваю имя infinity.lan страница открыватся но если я пробую перейти по ссылке forum.infinity.lan уже нет хотя ссылка действующая. Как я понимаю нужно для этого вписать несколько имён на один IP? Пробовал, не открываются оба адреса. Что посоветуете по этой проблеме?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:07
Пришлите пожалуйста подробное описание проблемы со схемой с указанием портов подключения и конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 06:02
Такая возможность будет только в четверг, во второй половине дня я пришлю конфиг и описание.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 21:58
ОК. Ждём описания!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 13:57
Я извиняюсь но пока отпала необходимость по этому функционалу, если снова понадобится я вернусь к этой темы начав с подробного описания.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 49
