Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:31
Добрый день всем!
Имею DGS-3312SR с прошивкой 3.60-S15
К свичу подключен сегмент сети (кольцо MSTP между 1-м и 3-м портами) , где время от времени формируются шторма из броадкаста.
Как умный настраиваю traffic control:
DGS-3312SR:4#sh traffic con
Command: show traffic control
Traffic Control
                                Broadcast  Multicast  Destination
Unit  Group [ports]  Threshold  Storm      Storm      Lookup Fail
1     1 [   1   ]    2          Enabled    Enabled    Enabled
1     2 [   2   ]    4          Enabled    Enabled    Enabled
1     3 [   3   ]    2          Enabled    Enabled    Enabled
1     4 [   4   ]    2          Enabled    Enabled    Enabled
1     5 [   5   ]    25         Enabled    Enabled    Enabled
1     6 [   6   ]    2          Enabled    Enabled    Enabled
1     7 [   7   ]    128        Disabled   Disabled   Disabled
1     8 [   8   ]    8          Enabled    Enabled    Enabled
1     9 [   9   ]    2          Enabled    Enabled    Enabled
1     10[  10   ]    10         Enabled    Enabled    Enabled
1     11[  11   ]    2          Enabled    Enabled    Enabled
1     12[  12   ]    2          Enabled    Enabled    Enabled
Total Entries: 12
DGS-3312SR:4#
В итоге получаю вот такой результат - т.е. броадкаст заодно с мультикастом как перли с 1-го порта, так и прут.
DGS-3312SR:4#sh pac por 1
Command: show packet ports 1
Port number : 1
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type  Total       Total/sec
64            96677620      8             RX Bytes    2359168862  2570165
65-127        3232229815    2839          RX Frames   2289189978  4490
128-255       1403426238    1104
256-511       2338840003    788           TX Bytes    3422084941  1557682
512-1023      2026802242    2437          TX Frames   137919510   4080
1024-1518     180881181     1116
Unicast RX    4149321716    4284
Multicast RX  433549952     131
Broadcast RX  2001285606    75
Я так понимаю, что по превышению в моем случае мильтикастом и /или броадкастом этого самого threshold-а порт должен быть отключен. В моем случае почему-то не отключается.
Вопрос, собственно, такой - почему порт не отключается?
Последний раз редактировалось GreatFoolDad Ср мар 11, 2009 08:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 22:29
Во-первых 2 это Kbps (Кбит/с). Во-вторых action shutdown на этой серии вообще нет, только drop. В третьих смотреть нужно не входные счётчики на этом же порту где шторм, а выходные на другом в этом же VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 08:29
Иван, спасибо!
Ответ исчерпывающий!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:58
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
