Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Проблемы со static MAC на DES-2108 B1
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 20:11
Ситуация следующая, есть несколько DES-2108 (B1 прошивка 5.00.20) к каждому порту которой цепляется DES-1008 к ним соответственно рабочие станции.
При настройке static MAC на портах DES-2108 через некоторое время рабочая станция, MAC которой разрешен на этом порту, не может выйти в общую сеть. При перезагрузки DES-2108 рабочая станция вновь в сети. Но по сути это далеко не выход!!! Замечу, что при подобной топологии ранних DES-2108 (железо, прошивка 3.00.04) этих проблем не возникало. Может подскажите в чем дело, и как с этим бороться???
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:31
Сколько у Вас всего таких записей? Выделено ли управление в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:51
Созданы 2 VLAN: управляющий и публичный, 2 порта тегированных, задействован STP, записей немного, максимум 5 записей на порт. Но проверенно даже если 1 запись на порт все равно со временем идет блокировка и разрешенного MACа. При этом остальные порты на которых стоит самообучение работают исправно, проблема возникает при статике. Причем это проблема не одного устройства, у меня их в сети около 20 штук и все ведут себя в этом плане одинаково :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:05
Опишите пожалуйста проблему подробно по почте со схемой с указанием портов подключения и конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 14:17
И все же... Возможно ли решение данной проблемы???
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:54
Возможно, после получения и анализа полного описания как я и просил.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 49
