Текущее время: Вт окт 06, 2026 21:26
 Заголовок сообщения: Пропадает мультикаст поток на 3028
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:46
На домах стоит несколько DES 3028. (в общей сложности около 20 штук).
Со всеми нет никаких проблем, кроме цепочки в которой стоят подряд три DES 3028.
В сети идет мультикаст вещание 8 каналов на адресах 238.1.1.1-8
Все коммутаторы сконфигурированы следующим конфигом:
# разрешаем ARP
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x806 port 1-28 permit
# запрещаем бродкасты
create access_profile ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 1-28 deny
#TCP
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 445 port 1-28 deny
#UDP
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 445 port 1-28 deny
# разрешаем IP протокол
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x800 port 1-28 permit
# приоритеты
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip destination_ip 238.1.1.0 port 1-28 permit priority 5
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-28 permit priority 5
# запрещаем весь возможный траффик
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-28 deny
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 28 forward_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.1.1.0-238.1.1.255
config limited_multicast_addr ports 1-27 add profile_id 1
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan_name default leave_timer 1 state enable
config igmp_snooping querier all state enable
config router_ports default add 28
config router_ports_forbidden default add 1-27
Проблема в том, что переодически, и очень часто, перестает показывать канал 238.1.1.1 у всех пользователей всех трех коммутаторов в цепочке. Помогает только перезагрузка первого.
При просмотре IGMP Snooping Group на первом коммутаторе вижу следующее:
VLAN ID Multicast Group   MAC Address   Reports
1    224.0.0.9   01:00:5E:00:00:09    14
1    224.0.0.22  01:00:5E:00:00:16    0
1    238.1.1.2   01:00:5E:01:01:02    0
1    238.1.1.3   01:00:5E:01:01:03    34
1    238.1.1.4   01:00:5E:01:01:04    0
1    238.1.1.5   01:00:5E:01:01:05    0
1    238.1.1.6   01:00:5E:01:01:06    0
1    238.1.1.7   01:00:5E:01:01:07    0
1    238.1.1.8   01:00:5E:01:01:08    0
1    239.255.255.250 01:00:5E:7F:FF:FA    3080
Те группы 238.1.1.1 нет вообще.
Не подскажите, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:51
При перезагрузке первого свича, сразу же смотрю IGMP Snooping Group:
1    224.0.0.9   01:00:5E:00:00:09    3
1    224.0.0.251 01:00:5E:00:00:FB    7
1    238.1.1.1   01:00:5E:01:01:01    25
1    238.1.1.3   01:00:5E:01:01:03    12
1    239.255.255.25001:00:5E:7F:FF:FA    248
И канал 238.1.1.1 работает некоторое время.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:14
1. Проверьте доходят ли IGMP "member report" 238.1.1.1 от хостов до первого DES-3028 (смотреть на роутер порту).
2. Проверьте доходит ли до хостов "member query" 224.0.0.1, которые посылает IGMP роутер.
3. Проверьте доходят ли до хостов "last member query", которые посылает IGMP роутер на адрес 238.1.1.1
PS Для чего вы в конфиге поставили опцию "multicast router only" ?
Сколько новых мыслей приходит в голову, когда жмут ботинки...
