Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:59
 Заголовок сообщения: Loopback на DES-3010G
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:21
При топологии в виде звезды, где DES-3828 со включенным LBD, на окончаниях веток звезды DES-3010G также с LBD.
Из маленького опыта знаю, что сделав замыкание напрямую на DES-3010G (к примеру скрутив все жилы или пачкордом в оба порта) то его LBD не поможет, и вырубится порт на DES-3828, к которому соответственно подключен 3010G.
Не всегда помогает LBD на 3010G даже если замыкание идет на неуправляемом хабе подключенном на его порту.
Не подскажите? Просто включенная LBD зависит от каких-либо других функций, например активна ли она при выключенном IMBP?
Прошивка 3010G - 4-й версии.
ICQ: 300-220
 Заголовок сообщения: Re: Loopback на DES-3010G
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:39
Функция LoopBack Detection не зависит от того включена функция IMPB или нет.
У LBD есть два режима, при использовании port-based, если пакетик вернулся на порт, с которого ушёл, коммутатор определяет петлю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:58
Петлю они определяют, я не спорю.
Но даже при выключенном loop порте ложится вся сеть и отрубает весь сегмент главный коммутатор 3828 который.
Есть ли возможность действительно блокировать порт при определнии loop?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:14
LBD отлавливает только петли в неуправляемом сегменте за одни портом устройства. Если Вы хотите определять петли между портами устройства это только STP.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:51
Подскажите где можно получить больше информации по работе STP. Достаточно лишь включить его?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:39
Прочитать презентаци по коммутаторам Basic ftp.dlink.ru/pub/trainings
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:42
В двух словах включить глобально, отключить его и FBPDU на магистральных портах, а клиентские настроить как edge.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:34
Сделал по инструкции, время покажет, но 1 вопрос.
Если на корневом порту STP выключить, то получается либо STP в целом, либо защита?
ICQ: 300-220
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 18:18
Почему? Можно на каждом свитче отдельное дерево поднять при желании.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
