Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: магистральный канал DES2108 и С2960
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:40
Не могу состыковать через магистральный канал эти два устройства .
(порт 8 2108 и порт 23 с2960 )
При этом у нас есть еще коммутаторы MV2228C (фирмы Da Vinci) , которые нормально работают с обеими устройствами по магистральному каналу .
Читал Ваш FAQ Как настроить 802.1q VLAN при использовании в сети коммутаторов D-Link и Cisco?
Делал в общем тоже самое , за исключением ограничения IOS.
DES-2108:>sh vlan
Command: sh vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
MANAGEMENT VLAN: 1
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:01 02 05 06 07 08
TAG PORT:07 08
UNTAG PORT:01 02 05 06
VLAN_ID:11
VLAN name:sabre
MEMBER:03 04 07 08
TAG PORT:07 08
UNTAG PORT:03 04
Catalyst 2960
interface FastEthernet0/23
switchport trunk allowed vlan 1-12
switchport mode trunk
К сожалению в IOS Catalysta нет команд для интерфейса такого типа switchport trunk encapsulation dot1q
Но
c2960_to#sh int trun
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/23 on 802.1q trunking 1
Fa0/24 on 802.1q trunking 1
Port Vlans allowed on trunk
Fa0/23 1-12
Fa0/24 1-12
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/23 1-12
Fa0/24 1-12
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/23 1-12
Fa0/24 1-12
IOS 2960 - LITE
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANLITE-M), Version 12.2(37)EY, RELEAS
E SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 28-Jun-07 18:07 by antonino
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00D00000
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(37r)EY, RELEASE SOFTWARE
(fc1)
c2960_to uptime is 2 weeks, 5 days, 1 hour, 4 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanlite-mz.122-37.EY/c2960-lanlite-mz.122-37.E
Y.bin"
cisco WS-C2960-24-S (PowerPC405) processor (revision A0) with 61440K/4088K bytes
of memory.
Processor board ID FOC1150X2UT
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : 00:1E:F6:28:32:00
Motherboard assembly number : 73-11302-01
Power supply part number : 341-0097-02
Model revision number : A0
Motherboard revision number : A0
Model number : WS-C2960-24-S
System serial number : FOC1150X2UT
Top Assembly Part Number : 800-29278-01
Top Assembly Revision Number : A0
Version ID : V01
CLEI Code Number : COMSJ00ARA
Hardware Board Revision Number : 0x01
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 24 WS-C2960-24-S 12.2(37)EY C2960-LANLITE-M
На DES2108 через WEB-интерфейс настроил порт на передачу тегированных пакетов для Vlan 1 и 11 , но не работает .
Тот же самый коммутатор работает с MR2228c
Product Name:DES-2108
Firmware Version:4.00.08
Protocol Version:2.001.003
DHCP:Disable
IP Address:10.17.0.102
Subnet mask:255.255.255.0
Default gateway:10.17.0.241
Trap IP:10.17.0.160
MAC address:00-1b-11-ea-91-9e
System Name:zod
Location Name:zod
System Contact:
System Aging Time:300
VLAN Type:802.1Q BASE
Login Timeout (minutes):5
Group Interval (minutes):120
System UpTime:0 days 1 hours 18 mins 38 seconds
Web Server Port:80
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:53
Во-первых лучше использовать прошивку которую я Вам выслал. Во-вторых VLAN 1 Вам нужно в вашем случае на DES-21XX настроить как untagged. И ещё момент Вы их случайно не по двум портам соединили?
