Текущее время: Чт авг 06, 2026 18:40
 Заголовок сообщения: des-3326i
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2003 00:04
добрый день!
Скажите, можно реализовать следующую схему:
des-3326i с Vlan на портах (10.0.1.0/255.255.255.128,10.0.1.128/255.255.255.128 и т.д.)
нужно все vlan маршрутизировать на один порт (отдельная vlan) к роутеру.
Не сочтите за труд подсказать как правильно нужно это сделать.
внешний роутер должен иметь поддержку vlan?
вопрос по ходу
при конфигурации через web в конфиге никак не увижу строку с маршруом по default 0.0.0.0 0.0.0.0 ip_gateway. Он же должен появляться? (sh iproute)
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2003 00:07
сорри, опечатался
не можно, а
Скажите, НУЖНО реализовать следующую схему
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 07:59
Модератор
Модератор
У вас все Vlan уже маршрутизируются между собой.
Чтобы они получили доступ к внешнему маршрутизатору (а это именно он, как я понял), подключите маршрутизатор через порт без маркировки (untagged). Маршрут по умолчанию установите на адрес маршрутизатора. И не забудьте на внешнем маршрутизаторе прописать маршруты на внутренние сети.
Сейчас нет под рукой des-3326s, таблицу маршрутизации не могу подсмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: des-3326i
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 10:37
вопрос по ходу
спасибо.
Если маршрутизирует пакеты между VLAN-ами сам коммутатор, то поддержка VLAN-ов на маршрутизаторе не нужна.
В таблице маршрутизации дефолтовый маршрут виден:
DES-3326S:4#sh iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Hops Protocol
0.0.0.0 192.168.7.1 System 1 Default
192.168.7.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries : 2
