Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:51
 Заголовок сообщения: 3500 и dhcp relay
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 20:02
Добрый день. есть схема:
Пример:
3526<->3526<->3550<->3526<---->core.catalyst
есть сервер мониторинга, на котором есть висит самописная софтина и ловит dhcp запросы с отпцией 82, что она делает дальше не суть важно. но ответы не шлет.
так же есть пара dhcp серверов нормальных, которые указаны у каталиста как хелперы.
Нужно: что бы свитч поймав запрос, отправил его на сервер мониторинга, а оригинальный запрос, не трогал, что бы он попал на каталист, и дальше на dhcp сервер.
Вообщем то это делается просто:
config dhcp_relay add ipif System 10.0.0.101
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
enable dhcp_relay
однако есть трабла, изза цепочки, эти пакеты с опцией 82 клонируются, проходя через аплинк порты, и получается флуд сервера мониторинга... возможно ли сделать так что бы свитч не клонировал запрос в котором есть 82-я опция? слышал что-то про dhcp local но как я понел он убьёт оригинальный запрос от клиента в этом случае :( а нужна именно такая схема.
Что бы к каталисту пакеты дошли именно от клиента, без 82-й опции, а к мониторингу от свитча, и в одном экземпляре :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:35
Подождите не понял Вам вообще Option 82 нужен? Если нужен то зачем Вам оригинальный клиентский пакет в его VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:46
На самом деле хорошая идея, на основе днсп запросов мониторить сетку. Как вариант решения проблемы:
включить сервер мониторинга в один свитч с сервером днсп, и на порту сервера днсп настроить мирроринг вход пакетов на сервер мониторинга, можно даже через ACL Mirror если свитч DGS3627G
Тогда проблема убивается на корню и не коверкается смысл DHCP
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:04
смысл тайный, изза сложной топологии запросы должны приходить именно от каталиста, если из свитча то неодин из существующих dhcp срверов не сможет нормально поддерживать топологию, если тока isc но тогда у него конфиг будет мегобайтным не один раз...
Вечером посидел и понял, что всё это бред, буду писать просто напросто свой dhcpd сервер, заодно и напрямую с биллинговой системой нашей будет работать, без статического конфига, делов то на пару дней максимум )))
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:47
ОК. Если будут вопросы можете позвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
