Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:59
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 09:50
После изменений конфигурации DES-3526 по SNMP делаю сохранение конфига командой:
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3.
После этого минуты 3 не могу получить с него данные по SNMP или внести в него какие-то изменения.
Правильно ли я сохраняю конфиг и должно ли так быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 11:32
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 13:23
Версии:
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version  : Build 5.01-B09
Hardware Version  : 0A3G
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 20:31
Нормальная ситуация. Сохранение конфигурации по SNMP выполняется медленнее чем скажем по telnet. А кстати говоря не смотрели загрузку CPU перед выполнением операции?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 08:23
Загрузка процессора в течении 2-х минут под 100%, периодически снижаясь до 60%. При этом свитч не реагирует на запросы или команды по snmp. График не нашел как приложить, если нужно могу отправить на e-mail.
Нет ли в планах решить эту проблему в новых прошивках и с чем это может быть связано?
И есть ли у вас примеры скриптов управления по telnet, желательно на bash?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 10:22
ВОт могу дать на перле:
#!/usr/bin/perl -w
use Net::Telnet;
$login='логин';
$password='пароль:)';
my $exec =
   $t = new Net::Telnet (Timeout => 30,
                                   Prompt => '/#/',
                                   Host => 'айписвитча' );
$t->login($login, $password);
print "config dhcp_relay add ipif System 10.0.0.101\n";
@lines = $t->cmd("config dhcp_relay add ipif System 10.0.0.101");
print "config dhcp_relay option_82 state enable\n";
@lines = $t->cmd("config dhcp_relay option_82 state enable");
print "config dhcp_relay option_82 policy keep\n";
@lines = $t->cmd("config dhcp_relay option_82 policy keep");
print "enable dhcp_relay\n";
@lines = $t->cmd("enable dhcp_relay");
print "Saving configuration, please wait...\n";
@lines = $t->cmd("save");
@lines = $t->cmd("logout");
print "Configuration sucssessfull added and logout switch.\n";
работает на ура, менял вышейказанную конфигурацию свитчей циклом while, свитчей было порядка 200 штук, все нормально настроились и засейфились...
п.с. Timeout => 30 советую не уменьшать, так как если свитч будет выполнять команду более указанного значения(секунды) то скрипт закончится неккоректно. Это может быть какраз при сейфе, у меня большинство сейфилось секунд 15, но есть экземпляры что и по 25 секунд сейфяца :) изза большой нагрузки...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
