Текущее время: Пт окт 09, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: 802.1x авторизация на DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 09:48
Наша сеть использует для ограничения доступа к сети проверку подлинности на основе 802.1x авторизации. Проблема в том, что данная функция очень нестабильно работает, пользователь может при непонятных условиях выходить в сеть без запроса на авторизацию (оборудование его просто не запрашивает). После того как авторизация, вручную, отключается на порту и затем включается, оборудование начинает его запрашивать, но не факт что в следующий раз при подключении пользователя опять спросит.
Оборудование используется DES-3526 прошивка 501b52
В чем может быть проблема и можно ли ее решить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:39
Пришлите пожалуйста полное описание проблемы со схемой сегмента сети с указанием портов подключения, а также конфиг устройства. Подробно опишите симптомы. От других клиентов использующих 802.1x таких сообщений не было.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 05:24
Сеть состоит из DES-3526 которые подключены к DGS-3312SR, дальше кольцо. (Сомневаюсь что дело в структуре сети)
Порты для подключения используются с 1 по 24, магистральные 25 и 26.
# 8021X
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode mac_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius add 1 10.255.254.100 key xxxxx auth_port 1812 acct_port 1813
config 802.1x capability ports 1-4,7-16 authenticator
config 802.1x capability ports 5-6,17-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-4,7-16 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 900 enable_reauth enable
config 802.1x auth_parameter ports 5-6,17-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 900 enable_reauth disable
Остальное, вроде, не связано с авторизацией.
Обычно при корректном функционировании в Monitoring->Port Access Control->Authenticator State можно наблюдать, когда оборудование запрашивает авторизацию, проверяет ее корректность и пропускает, если все верно. Пока не будет дано подтверждение, пользователь ни куда не будет пропущен.
Когда же работает не корректно, оборудование даже не запрашивает авторизацию (в Monitoring->Port Access Control->Authenticator State пусто) и просто пропускает.
Могу предположить, что оборудование по умолчанию все пропускает и если видит активность, то запрашивает авторизацию и при этом блокирует все запросы до получения подтверждения. Но в моем случае, похоже, оборудование не реагирует на появление активности и все пропускает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:40
Вы можете прислать полный конфиг по почте?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:53
Я Вам отправил.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:59
Этой проблемой занимается Александр Зайцев.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 04:39
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность изменять передаваемый при авторизации параметр NAS-Identifier? В предыдущих прошивках передавался "D-Link", в новой использует системное имя.
PS: Изменять, не меняя System Name.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:47
Нет только System Name.
