Текущее время: Вт июн 30, 2026 15:55
 Заголовок сообщения: Краш 3526, последняя прошивка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 12:42
В общем дело обстоит так, свич в определенный момент перестал вообще как-нить откликаться, причем сам он работал, тоесть задачу он свою выполнял. Но ни телнет ни веб не работали. При попытке попасть на него посредством консоли нарвался на какой-то режим дебага, что в таком случае делать? Я честно признаюсь не разбирался, просто рубанул питание и все. Но хотелось бы знать что енто за режим такой почему он включился и что в таком случае делать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 15:20
Скорее всего это единичный случай - возможно серьёзный сбой по питанию - в любом случае помониторьте это устройство более внимательно
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 23:36
Не хочу вдаваться в асоциации, но сегодня дважды наблюдал похожую проблему с 3550 после заливки последней прошивки с сайта.
Коммутатор после програмирования перестает откликаться на на пинг и любое управление. Первый раз смогли получить доступ на коммутатор через 40 минут. второй раз придется наверное перегружать по питанию.
#                       DES-3550 Configuration
#                       Firmware: Build 3.05-B36
#        Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# STORM
config traffic control 1-8 broadcast enable multicast enable dlf enable threshold 5
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0  1
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  0
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  2
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1-50 0
config bandwidth_control 1-50 rx_rate no_limit
config bandwidth_control 1-4,6-50 tx_rate no_limit
config bandwidth_control 5 tx_rate 4
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-50 forward_list 1-50
# PORT
config ports 1 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Optika RES"
config ports 2 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Mail and DNS"
config ports 3 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Inet"
config ports 4,19-22,24-38,49-50 speed auto  flow_control disable learning enable state enable
config ports 5 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "81.222.219.1"
config ports 6 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "SZLK"
config ports 7 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "67"
config ports 8 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "26"
config ports 9 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "7"
config ports 10 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "15"
config ports 11 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "m11"
config ports 12 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "20"
config ports 13 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "36"
config ports 14 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "85"
config ports 15 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "116"
config ports 16 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "106"
config ports 17 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "94"
config ports 18 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "113"
config ports 23 speed 10_full  flow_control disable learning enable state enable
config ports 39 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Molodcova 11"
config ports 40 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Molodcova 7"
config ports 41 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Vnytrennii interfeis"
config ports 42 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "pogranich 5"
config ports 43 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Pogran 3/3"
config ports 44 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Pogran 3/2"
config ports 45 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Pogran 3/1"
config ports 46 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Klenov 3"
config ports 47 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "Sertolovo.ru"
config ports 48 speed auto  flow_control disable learning enable state enable description "DES 1200M"
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-50 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x capability ports 1-50 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-50 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001195b895d7
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
create trusted_host 10.10.0.1
create trusted_host 10.10.0.40
create trusted_host
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name
config snmp system_location
config snmp system_contact
enable rmon
# IPBIND
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-50
config vlan default add untagged 5-50
config vlan default advertisement enable
create vlan inet tag 2
config vlan inet add untagged 1-4
config vlan inet advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 5-50 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-50 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 720 historysize 500
enable mac_notification
config mac_notification ports 1-50 enable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:11:95:B8:95:D7 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-50 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-50 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# ACL
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 10.10.0.1 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst repeating s_week 1 s_day sun s_mth 4 s_time 0:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 0:0 offset 60
# ROUTE
create iproute default 10.10.0.1 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-50 mode passive
# ARP
config arp_aging time 20
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.10.0.140/24 state enabled
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping inet host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier inet query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier inet last_member_query_interval 1 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 10:32
Пришлите пожалуйста вывод в этом режиме команд dbgstate и nuall (в следующий раз как произойдёт данная ситуация).
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 18:35
Проблематично, коммутатор находится в работе. Перегружать приходиться удаленно, причем в 5 утра.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 16:42
Добрый вечер, вот снова 3526 в режиме дебага....Вы ранее писали что надоть сделать "вывод в этом режиме команд dbgstate и nuall " пожалуйста.
Но перед ентим расскажу как все получилось: web у меня обычно выключен, если что удобней с него сделать или посмотреть: включаю - пользуюсь - выключаю...так как редко то не напряжно. Вот совсем недавно, до первого краша свича, я тоже включал web, опосля того как реанимировал - выключил, сегодня опять включил, не успел даже толком пройтись по менюхам меня интересующим...как вуаля...полное молчание от свича (не пингуется и ни телнетом ни вебом не попадешь на него)... только консоль и режим дебага, но он пока что работает (то есть комутирует )...вот спадет нагрузка буду сызнова его запускать.
Кстати из режима дебага, как написяно, можно выйти набрав exit или quit, но уж нет засел прочно, пишет bay и снова дебаг.
#dbgstate
!! System in EXCEPTION MODE !!!
PAUSE System Exception:
Pause source code : 1
Current Task: web_0
Current Stack Pointer : 8094DE04
8094DE04 : 806455DC 80006230 806455DC 8004DCF4
8094DE14 : 4D454D4F 52592020 00000010 8004E4D0
8094DE24 : 00000007 80497A3C 806AD3F4 00000010
8094DE34 : 0000000F 8004B4FC 805C79CE 8004ABD8
8094DE44 : 00000001 00000007 00000007 0007CBB0
8094DE54 : 00000000 8004B278 00000001 6E75616C
8094DE64 : 6C006E00 00003634 32313338 0064558C
8094DE74 : 00000006 8004BFFC 805C7B4C 8094DEBC
8094DE84 : 00000010 8004DFD0 805C8444 80642138
8094DE94 : 00000010 00000000 10000010 00000000
8094DEA4 : 10000010 00000000 10000010 8004BD50
8094DEB4 : 806455DC 8004C094 806455DC 80006230
8094DEC4 : 806455DC 8004DCF4 4D454D4F 52592020
8094DED4 : 00000004 8004B4FC 00000007 80497A3C
8094DEE4 : 806AD3F4 00000010 805C79CE 8004ABD8
8094DEF4 : 00000001 00000006 00000014 00000000
8094DF04 : 0000FF01 8004B278 00000001 6D656D6F
8094DF14 : 72790000 38303634 32313338 00000000
8094DF24 : 00000000 8004BFFC 805C7B4C 8094DF6C
8094DF34 : 00000010 8004DFD0 805C8444 80642138
8094DF44 : 00000010 00000000 10000004 00000000
8094DF54 : 10000004 00000030 1000FF04 8004BD50
8094DF64 : 00000018 8004C094 00000018 80006230
8094DF74 : 682E2050 32000030 FFFF0000 32000030
8094DF84 : 00000001 806375BC 001D790C 804408F0
8094DF94 : 80440508 00000001 811D790C 00000000
8094DFA4 : 811D1E90 8057FF44 811D790C 8043F8D8
8094DFB4 : 8057FF3C 8043F36C 811D1E90 00000000
8094DFC4 : 8043F2B4 811D790C 811D1E90 00000000
8094DFD4 : 00000000 8094E06C 00000002 00000000
8094DFE4 : 00000000 803EE6D0 803F0BC4 811D790C
8094DFF4 : 811D1E90 00000000 8094E068 803E7D04
#nuall
TASK Priority List Table
Offset Taskname Status Sched n Stk Base StkPtr tc_argv tc_entry PM Pri
80947D48 web_0 Ready 000000C1 8094E08C 8094DECC 0000 803E5A90 00 60
808E0B94 IP-Task Ready 002E9015 808E0B4C 808E0A78 0000 8013744C 00 65
81976DB8 DRV_RX_T Ready 000F61E5 81301284 81301158 0000 8001CBD0 01 80
809A975C IDLE Ready 010B302D 806441AC 806440EC 0000 80003940 01 255
806AD460 Debug EVET Wait 00000002 806B5528 806B5474 0000 8004B81C 01 4
81977288 STARTUP Finished 00000296 812F5338 812F52EC 0000 80001BCC 01 15
819771D8 OSU_CPUU Sleeping 00056A40 812F8358 812F82EC 0000 80007928 01 10
81977128 OSU_CPUI EVET Wait 0010D5F2 812F9368 812F92A4 0000 80007AD0 01 230
81977078 EEPROM EVET Wait 00000001 812F9B78 812F9AC4 0000 8000C214 01 80
81976FC8 DRV_Task EVET Wait 0003B8E7 812FC254 812FC190 0000 8001CB08 01 65
81976F18 DRV_LINK EVET Wait 00000144 812FE264 812FE198 0000 8001D0B4 01 10
81976E68 DRV_ARL_ EVET Wait 0000092F 81300274 813001B0 0000 8001CE3C 01 60
81976D08 DRV_SYNC Sleeping 00056A16 81302294 81302230 0000 8001CA28 01 40
81976C58 DRV_MAC_ Sleeping 00056A02 813032A4 81303240 0000 8001CADC 01 40
81976BA8 DRV_ASYC Sleeping 000162CE 813072F0 8130728C 0000 8003A564 01 60
81976AF8 TIME_H Sleeping 00056DD7 81309384 81309320 0000 800072E8 01 26
81976A48 DRV_SW_L Sleeping 0087B764 8130B668 8130B5EC 0000 8001C1E0 01 10
81976998 DRV_Ntf QUEU Wait 0000005F 8130D678 8130D5B4 0000 8001CF20 01 20
806B95EC LACP-TMR Sleeping 0002B5A5 806B9540 806B94D4 0000 80056528 01 33
806B9544 LACP-Rx QUEU Wait 00000001 806B7540 806B7374 0000 80056580 01 33
806BC238 GARP_TIC EVET Wait 0000003E 806BC234 806BC178 0000 80063E9C 01 85
80925274 VLAN Tim QUEU Wait 00000011 80925228 80925154 0000 802E349C 01 105
806BEB14 GARP QUEU Wait 00000001 806BEB10 806BE8D4 0000 80064120 01 85
80DCDCC4 STP Proc QUEU Wait 0007E20D 806C8164 806C8010 0000 80071C68 01 30
806CA764 PORT_LOC QUEU Wait 00000001 806CA760 806CA684 0000 80090D9C 01 70
819768E8 TimerTas Sleeping 0002BCB5 813429F0 81342974 0000 8009CC40 01 60
81976838 8021xCtr QUEU Wait 0002BC61 81346A00 81346934 8049A678 80097A88 01 65
81976788 LpmgrCtr QUEU Wait 00000001 8134AA10 8134A944 8049A664 80097A88 01 65
819766D8 AcctCtrl QUEU Wait 0002B9E7 8134EA20 8134E954 8049A68C 80097A88 01 65
81976628 RadiusCt QUEU Wait 00000001 81352A30 81352964 8049A6A0 80097A88 01 65
81976578 RadiusIO Sleeping 000577BA 81356A40 813568FC 806CD148 803C4BE8 01 100
819764C8 CLI EVET Wait 00393474 8135FA50 8135F614 0000 800A3724 01 15
808D9DC0 CFG Finished 0000000E 808D9AA4 808D9A58 0000 80130734 00 50
81976418 SNTP_TIM Sleeping 001AE130 81361D68 81361CE4 0000 80052138 01 90
81976368 ST_Rx QUEU Wait 00000002 81363D78 81363CAC 0000 802804F8 01 28
819762B8 ST_Tic Sleeping 00056A90 81365D88 81365D24 0000 802804A4 01 28
81976208 CNT_TASK Sleeping 00037B14 81367D98 81367D34 0000 802BC9B4 01 65
81976158 GM_MAP_T EVET Wait 00004550 813F8ED0 813F8764 0000 80476B88 01 70
819760A8 TOPOLOGY Sleeping 00004555 813FAEE0 813FAE6C 0000 8046BED0 01 70
81975FF8 GM_RX_TA QUEU Wait 00000001 813FD6F0 813FD5FC 0000 8046A6E0 01 70
809A9318 GM_TN_TA EVET Wait 00000001 809A9314 809A9250 0000 80472F6C 00 60
81975F48 GM_APP_T EVET Wait 0002B6BA 81402700 81402634 0000 804724DC 01 70
80DEAC70 SSHDATA QUEU Wait 000D9450 80DF7BA4 80DF7770 0000 801A9B0C 01 60
80DEAD18 SSHNEW Sleeping 000D8926 80E043A4 80E04320 0000 801A95D8 01 60
80DEADC0 SSHUSER Sleeping 000D890A 80E10BA4 80E10B20 0000 801A961C 01 60
80DEAE68 SSHDUMY1 Sleeping 000D889C 80E1D3A4 80E1D340 0000 801A967C 01 60
80DEAF10 SSHDUMY2 Sleeping 000D8884 80E29BA4 80E29B40 0000 801A9700 01 60
80DEAFB8 SSHDUMY3 Sleeping 000D8868 80E363A4 80E36340 0000 801A9784 01 60
80DEB060 SSHDUMY4 Sleeping 000D8887 80E42BA4 80E42B40 0000 801A9808 01 60
80DEB108 SSHDUMY5 Sleeping 000D8883 80E4F3A4 80E4F340 0000 801A988C 01 60
80DEB1B0 SSHDUMY6 Sleeping 000D8879 80E5BBA4 80E5BB40 0000 801A9910 01 60
80DEB258 SSHDUMY7 Sleeping 000D8874 80E683A4 80E68340 0000 801A9994 01 60
80DEB300 SSHDUMY8 Sleeping 000D887D 80E74BA4 80E74B40 0000 801A9A18 01 60
806C8168 STP-TiCK Sleeping 0002BFE7 806C6164 806C60F8 0000 80071C44 01 30
80903F88 NIF-Task QUEU Wait 0000005C 80903F84 80903E20 0000 8017334C 00 60
80916FD8 FWD-ETH QUEU Wait 00052E68 80916FD4 80916E70 0000 80192E58 00 70
808E9348 SNP Sleeping 0002B5D9 808E9300 808E9294 0000 8014DE28 00 60
80926758 SYSLOG EVET Wait 00000069 80926754 80926688 0000 802EA09C 01 90
809268B4 DLS_Agen QUEU Wait 00003706 809332E8 80931B74 0000 802FAABC 00 60
809393C4 Trap EVET Wait 0000004D 809393C0 80938D7C 0000 80305A98 01 60
808D36D4 TFTP_C EVET Wait 000000F6 808D3628 808D32C4 0000 8012B9F4 00 60
808D362C TFTP_S QUEU Wait 00000004 808CD628 808CCCAC 0000 8012DEB4 00 60
808C6EBC tn_0 QUEU Wait 00004F74 808968D0 8089524C 0000 8012ACBC 01 60
808C6F64 tn_1 EVET Wait 00000001 8089C8D0 8089BA2C 0000 8012ACBC 00 60
808C700C tn_2 EVET Wait 00000001 808A28D0 808A1A2C 0000 8012ACBC 00 60
808C70B4 tn_3 EVET Wait 00000001 808A88D0 808A7A2C 0000 8012ACBC 00 60
808C715C tn_4 EVET Wait 00000001 808AE8D0 808ADA2C 0000 8012ACBC 00 60
808C7204 tn_5 EVET Wait 00000001 808B48D0 808B3A2C 0000 8012ACBC 00 60
808C72AC tn_6 EVET Wait 00000001 808BA8D0 808B9A2C 0000 8012ACBC 00 60
808C7354 tn_7 EVET Wait 00000001 808C08D0 808BFA2C 0000 8012ACBC 00 60
808C6E14 Telnet QUEU Wait 0002B638 808C68D0 808C654C 0000 8012AE10 00 60
81975E98 RMON Sleeping 000565FC 81456D0C 81456CA0 0000 802ECF28 01 90
80887C00 PNG-Task EVET Wait 00000001 80887BFC 80887B30 0000 80120714 00 60
8088E718 Tracerou EVET Wait 00000001 8088E714 8088E650 0000 80123C8C 00 60
80947DF0 web_1 EVET Wait 0000007C 8095408C 80953FA0 0000 803E5A90 00 60
80947E98 web_2 EVET Wait 00000002 8095A08C 80959FA0 0000 803E5A90 00 60
80947F40 web_3 EVET Wait 00000001 8096008C 8095FFA0 0000 803E5A90 00 60
80947FE8 web_4 EVET Wait 00000002 8096608C 80965FA0 0000 803E5A90 00 60
80947AE0 Web_1 QUEU Wait 0002B558 80941ADC 80941758 0000 803E5BA8 00 60
80947B88 Web_2 QUEU Wait 0002B650 80947ADC 80947758 0000 803E5FE4 00 60
81280ED4 D-LinkTi Sleeping 001B11B6 81281F78 81281F14 0000 8045FBB0 00 60
8090DA54 BPR-Task EVET Wait 00000001 8090DA50 8090D984 0000 801890A0 00 60
8090EB14 DNS-R EVET Wait 00000001 8090EB10 8090E79C 0000 8018FB34 00 60
80885950 Bootp EVET Wait 00000004 8088594C 80885888 0000 8011B0D0 00 60
80886AA0 DHCP EVET Wait 00000004 80886A9C 808869D8 0000 8011BB88 00 60
80914F30 DoS Sleeping 00008A99 80914F2C 80914EB0 0000 80192AE4 00 60
806CCB30 SEC-TICK Sleeping 00000BED 806CCB2C 806CCAC0 0000 8009163C 01 70
Total tasks in the list =57
Internal Task number = 57
HISR list
HISRname Sched n Stk Base Stk Size StackPtr HISREntry ActCnt nextAtv Pri
SYSTEM H 00C94F4C 80643138 00001000 8064310C 8047EF00 00000000 8068BB54 00
SCC_RX 00000000 812F7348 00002000 812F731C 8000B938 00000000 00000000 00
SW_ISR 0009410E 813052B4 00002000 81305288 8003DE38 00000000 81282014 00
Mem-Name memptr StartAddr Size MinAlloc Available Max free blk
SYS_MEM 806441B0 812F332C 00600000 00000010 00478E44 46B074
MEMORY 806453FC 819F7338 00400000 00000010 003D238C 3CEC60
MEMORY 8064544C 81DF733C 00402000 00000010 00401FE0 401FE0
MEMORY 8064549C 821F9340 000AF000 00000010 00081174 806B8
MEMORY 806454EC 822A8344 00100000 00000010 000F687C F687C
MEMORY 8064553C 823A8348 000C0000 00000010 0002C1B8 2B140
MEMORY 8064558C 8246834C 0007D000 00000010 0007CBB0 7CBB0
CPU Reg:
BadVAddr: 0xe3702531 Status: 0x10000000 Cause: 0x0000001c
EPC: 0x8004dc10 PRID: 0x00002242
REGISTERS:
r0: 0x00000000 r1: 0xffff0000 r2: 0x8094dd5c r3: 0xff6e5410
r4: 0x806455dc r5: 0x00000008 r6: 0xffffffff r7: 0x0007cbb0
r8: 0x10000000 r9: 0x00000000 r10: 0x10000000 r11: 0x00000000
r12: 0x8094dcec r13: 0xffff00ff r14: 0x00000001 r15: 0x06400000
r16: 0x806455dc r17: 0x806455dc r18: 0x00000007 r19: 0x0007cbb0
r20: 0x00000001 r21: 0x811d1e80 r22: 0x00000000 r23: 0x00000000
r24: 0x000002cc r25: 0x826e5464 r26: 0x80001524 r27: 0xd99e1080
r28(gp): 0x80642894 r29(sp): 0x8094dd5c r30(fp): 0x00000000 r31(ra): 0x8004d
cf4
Current Task: web_0
Current Stack Pointer : 8094DD4C
8094DD4C : 806455DC 80006230 806455DC 8004DCF4
8094DD5C : 4D454D4F 52592020 00000010 8004E4D0
8094DD6C : 00000007 80497A3C 806AD3F4 00000010
8094DD7C : 0000000F 8004B4FC 805C79CE 8004ABD8
8094DD8C : 00000001 00000007 00000007 0007CBB0
8094DD9C : 00000000 8004B278 00000001 6E75616C
8094DDAC : 6C007465 00006170 68726500 0064558C
8094DDBC : 00000006 8004BFFC 805C7B4C 8094DE04
8094DDCC : 00000010 8004DFD0 805C8444 80642138
8094DDDC : 00000010 00000000 10000000 00000000
8094DDEC : 10000000 00000000 10000000 8004BD50
8094DDFC : 806455DC 8004C094 806455DC 80006230
8094DE0C : 806455DC 8004DCF4 4D454D4F 52592020
8094DE1C : 00000010 8004E4D0 00000007 80497A3C
8094DE2C : 806AD3F4 00000010 0000000F 8004B4FC
8094DE3C : 805C79CE 8004ABD8 00000001 00000007
8094DE4C : 00000007 0007CBB0 00000000 8004B278
8094DE5C : 00000001 6E75616C 6C006E00 00003634
8094DE6C : 32313338 0064558C 00000006 8004BFFC
8094DE7C : 805C7B4C 8094DEBC 00000010 8004DFD0
8094DE8C : 805C8444 80642138 00000010 00000000
8094DE9C : 10000010 00000000 10000010 00000000
8094DEAC : 10000010 8004BD50 806455DC 8004C094
8094DEBC : 806455DC 80006230 806455DC 8004DCF4
8094DECC : 4D454D4F 52592020 00000004 8004B4FC
8094DEDC : 00000007 80497A3C 806AD3F4 00000010
8094DEEC : 805C79CE 8004ABD8 00000001 00000006
8094DEFC : 00000014 00000000 0000FF01 8004B278
8094DF0C : 00000001 6D656D6F 72790000 38303634
8094DF1C : 32313338 00000000 00000000 8004BFFC
8094DF2C : 805C7B4C 8094DF6C 00000010 8004DFD0
8094DF3C : 805C8444 80642138 00000010 00000000
TCD_Interrupt_Level=00000000 Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=80947D48 Thread name=web_0
TCD_Execute_Task=80947D48 Current Task=web_0
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=80642138
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 10:33
Спасибо большое за исчерпывающую информацию. По результатам решения данной проблемы сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 17:36
В общем, как я понимаю...результы дебага и описание не помогли решению проблемы?
Вы предлагаете ждать следующего падения?
Просто не трогаю свич (только проверяю периодически) и все, так жить нельзя....может откатится на старую версию прошивки...??
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:04
есть какое-либо решение данной проблемы? прошивка самая новая(DES-3550_5.01-B52.had). Свитч просто перестает пинговаться на какое-то время, елнет и веб не работают.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:14
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
