Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 07:28
И еще мааааленький вопрос в догонку. Проблемы нету, просто любопытство. 8) Обратил внимание, что IGMP Query, приходящие от провайдера (нетегированные) рассылаются коммутатором по портам, на которых включен IGMP Snooping, с меткой Priority 7. Ну если порты тегированными, конечно, сделать, чтоб увидеть это. Я вот приоритет для IGMP Query не делал на порту провайдера. Свитч сам решил повысить им приоритет, потому что их обработка делается с помощью CPU и далее отправляется по портам?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:35
Именно так. У Вас коммутатор при этом является IGMP Querier-ом?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:37
Нет, не является. От провайдера приходит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:40
Я имел ввиду IGMP Snooping Querier-ом. Судя по поведению является.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:44
Я же говорю, что не является :) Вышестоящий свитч у провайдера является. Вот кусок конфига:
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 30 max_response_time 20 robustness_variable 1 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan default state disable aged_out enable
config igmp_snooping vlan corbina host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan corbina query_interval 30 max_response_time 20 robustness_variable 1 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan corbina state disable aged_out enable
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 55
config router_ports default add 7
config router_ports_forbidden default add 4
config router_ports corbina add 9
config router_ports_forbidden corbina add 2,8,10
config igmp access_authentication ports 1-10 state disable
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:48
Ну в любом случае поведение корректное.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:54
Понял, спасибо.
