Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:39
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 13:02
У вас на сайте была инструкция по настройке мультикаст вещания, после нового года моя ссылка-закладка не работает. Мне нужны общие описания с примерами. Комутаторы DGS-3627 DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 13:08
Вот пожалуйста:
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/265.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/264.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:19
Прошу прощения, но задам несколько тупых вопросов. :)
1. можно ли организовать передачу мультикаст потока из одной VLAN в другую на одном коммутатере, и как это сделать? Конкретно по моделям DES-3526 DGS-3627. (топология сети такая, DGS стоит в голове, на него навешены кольцами DES-ки, и каждое кольцо имеет свой VLAN затегированный на голове к "Главному" vlan.)
2. если возможно первое: возможно ли, чтобы с любого порта, любого коммутатора мог быть выложен поток мультикаст, который стал бы доступен любому пользователю, и как?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:21
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:14
Я отправил в личку и телефон, и номер ICQ. предпочел бы по асе, так как мы за МКАД-ом :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:43
В личку к сожалению контактов не получил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:21
Отправил еще раз
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:03
НУ вроде на стенде заработало все. Спасибо за помощь! :)
Один вопросик, очень долго идет перенаправление потока, при подключениее абанента, я так понимаю эти интервалы настраиваются в IGMP Snooping Settings. вы не могла бы посоветевать оптимальные параметры, учитывая, что в кольцах колличество коммутаторов от 15 до 20 штук, и должны ли эти настройки совпадать с головным коммутатором?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:10
Рад слышать! Перенаправление всмысле подключение к каналу или это у Вас наблюдается при смене канала? Параметры конечно должны совпадать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:05
Я имел ввиду, что если на конкретном кольце небыло абонента запрашивающего мультикаст поток, то мультикаст поток туда не направляется, и это хорошо, так как канал не загружается лишним трафиком. А когда абонент появляется, начинается передача IGMP пакетов. и головной коммутатор начинает вещать мультикаст именно до нужного абанентского коммутатора. интервал посылки можно изменить в большом диапазоне. мне интересно знать, какой интервал будет оптимальным, чтобы и сеть особо не нагружать, и задержка клиента не нервировала при включении плеера VLC, например. То есть нет ли какой-либо формулы позволяющей подобрать оптимальные параметры, зная количество возможных абанентов и коммутаторов, в приведенной таблице:
VLAN ID 100
VLAN Name v100
Query Interval 10
Max Response Time 5
Robustness Value 2
Last Member Query Interval 1
Host Timeout(1-16711450) 60
Router Timeout(1-16711450) 60
Leave Timer(0-16711450) 2
Querier State
State
И еще я не очень понял, что значит Querier State, нужно ли его включать и что это дает?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:12
Если всё работает то лучше оставить параметры в умолчальных рекомендованных значениях. IGMP Snooping Querier state выстывляйте во всех VLAN-ах в которых ходит Multicast в enable.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:24
Хорошо, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
