Текущее время: Чт окт 08, 2026 01:41
 Заголовок сообщения: ACL
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 09:01
Доброго времени суток.
Вопрос такой, при создании на коммутаторе DES-3028 следующих ACL:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip tcp dst_port 369 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 4 ip tcp dst_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 5 ip tcp dst_port 593 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 6 ip tcp dst_port 2869 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 7 ip tcp dst_port 5000 port 1-24 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip udp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 3 ip udp dst_port 1900 port 1-24 deny
возникает проблема, что после этого можно добавить еще всего 15 правил, а потом "Not enough room for this rule".
Т.е. на этом коммутаторе может быть всего 25 правил? Или что-то неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:27
Если Вы назначаете правила на 24 порта, то используется не одно а 24 правила из списка. Всего правил на этой серии 256. Если Вы назначите эти же правила на все 28 портов то у Вас уже будет использоваться на каждую запись одно правило.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:46
Спасибо. А может тогда подскажете, как на данной модели без помощи списков доступа запретить NetBIOS трафик.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:13
Никак. Только при помощи ACL.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:31
вместо Ваших ACL, используйте такие:
create access_profile                                        ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         445 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port        2869 port 1-28 deny
create access_profile                                        ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port         137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port         138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port         445 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port        1900 port 1-28 deny
и все у Вас будет хорошо ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:23
2 snark:
А кого рубите на TCP 2869 и UDP 1900?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:24
UPnP ;) по хорошему конечно надо еще и ТСР 5000 рубить тоже, но думаю что сейчас это уже лишнее ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:27
2 snark:
Спасибо, взял на заметку
*яростно пишет в секретном блокноте, прикрывшись рукой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
